Drag knife
Re: Drag knife
Super, ça a l'air de marcher vachement bien la découpe de papier!
As-tu essayé le carton fin? (comme celui utilisé en packaging alimentaire par exemple)
Je vais me le commander, ça fait un outil supplémentaire à pas cher!
Re: Drag knife
Je me suis contenté de couper du papier pour l'instant.
Je viens de tester mon nouveau design : ça marche, il est bien plus rigide (les cercles sont circulaires).
Re: Drag knife
Merci pour le lien !
Je voulais l'adapter pour de la découpe vinyle mais tu viens de me mâcher le travail
C'était même pas pressé !
Je prépare aussi un petit projet bois pour ceux qui seront intéressés. Le fichier est sur la SD, dès que je trouve un moment et si ça roule je vous partage ça dans le catégorie dédiée.
Utilisé pour les découpeuses vinyle : https://fr.aliexpress.com/item/40002165 ... 37559%2383
Permet de tenir le papier, ou le vinyle lors de la découpe
Re: Drag knife
j'avais déjà acheté l'outil, mais pas encore dessiné le porte outil.
Peut tu mettre le stl sur thingiverse.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Amicalement.
Jean-Jacques
Jean-Jacques
Re: Drag knife
Je n'ai pas de compte thingiverse... voici les STL et le STEP :
http://elsouss.free.fr/drag_knife/holder.stl
http://elsouss.free.fr/drag_knife/Bushing.stl
http://elsouss.free.fr/drag_knife/Drag ... er v9.step
Important : le bushing est à imprimer en mode vase.
- macandnews
Re: Drag knife
Merci, je vais m'en inspirer pour faire un support universel.
Re: Drag knife
Une tuerie!
félicitations, beau projet!
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
Voron 2.4 (350X350mm)
...I3RS32 en cours...
RS-CNC 32 finie! (1mX1m)
Ender 3 Pro
Re: Drag knife
Can you explain the diameter of the bushing? It appears to be an inside diameter of 15mm when i print, but the cutter is around 11mm, is it not too loose in the bushing?
Re: Drag knife
My cutter is 14mm in diameter.mattswensson a écrit : ↑10 août 2020 04:55 Can you explain the diameter of the bushing? It appears to be an inside diameter of 15mm when i print, but the cutter is around 11mm, is it not too loose in the bushing?
The bushing's inside diameter is 14.90-2x0.4=14.1mm (bushing printed in vase mode with 0.4mm wall thickness).
I'm afraid you'll have to modify the bushing's geometry so it matches your cutter.
