Page 18 sur 18
Re: ma I3-RS (upgrade RS32) [thebrelon]
Posté : 22 janv. 2021 19:16
par thebrelon
domi33 a écrit : ↑22 janv. 2021 15:16
thebrelon a écrit : ↑22 janv. 2021 12:57
Du coup j'ai augmenté l'intensité de l'extrudeur, je suis passé de 800mA à 1000mA et maintenant le résultat est absolument superbe !!
Vérifies que ton moteur et son driver ne chauffent pas trop
Je viens de faire un print de 6h00, le moteur de l'extérieur doit être a un peu plus de 30°, je n'ai pas pu vérifier le driver car j'ai calé mon impression avec l'heure de sortie d'école des enfants....
Posté : 22 janv. 2021 19:17
par thebrelon
jps06 a écrit : ↑22 janv. 2021 16:26
ou alors cette vis, elle ne dois pas dépasser si elle dépasse comme sur la photo comme sur la photo il faut faire un méplat plus profond sur l'axe.
J'ai bien fait le méplat
Posté : 26 janv. 2021 15:21
par thebrelon
pimp my I3-RS32:
j'ai redessiné la pièce qui reçoie la courroie Y sous le plateau pour intégrer le même système de fixation que sur le chariot X qu'a redessiné jps06. ça n'apporte pas grand chose en soit mais je préfère ce système qui est simple et ne pose pas de soucis de courroie qui peux se détendre.
j'avais un peu peur que la pièce ne prenne pas assez de courroie pour donner un bon maintien mais comme je n'ai pris aucun jeu entre la pièce et la courroie on est sur un montage plutôt serré. le maintien est tres bon et pas de risque de voir la courroie glisser.
ça donne ça une fois monté (à l'envers)
Posté : 26 janv. 2021 15:27
par thebrelon
voici le. STL si jamais ça intéresse quelqu'un.
Ybelt GT2.rar
Posté : 26 janv. 2021 16:38
par jps06
Merci a toi, je testerais lors du prochain démontage
Posté : 26 janv. 2021 16:44
par thebrelon
J'ai pas précisé mais ça va de paire avec un tendeur, sinon je pense que c'est compliqué à installer.
Posté : 26 janv. 2021 19:50
par thebrelon
je met aussi le .STL du BLtouch holder revisité. c'est le support d'origine de la RS32 avec 2 petites extension de 2mm pour baisser le BLtouch sans utiliser de rondelles. j'ai fait les extensions cylindrique pour ne pas bloquer le flux d'air du refroidissement de l'extrudeur.
encore une fois, ça révolutionne pas le monde mais je trouve ça plus propre. d'ailleurs mon impression n'est pas superbe car c'est avant que je règle tout les problèmes que j'avais...
je l'ai imprimé avec les extensions sur le bed pour que la surface d'appui soit bien plane, donc avec des supports.
Bltouch_holder v2.rar
Posté : 10 août 2021 16:18
par Lebress
Je suis intéressé par ton couvercle du boitier de la SKR avec le ventilateur Sunon. Peux tu poster le stl.
