ma I3-RS (upgrade RS32) [thebrelon]
thebrelon
Re: ma I3-RS (upgrade RS32) [thebrelon]
Message par thebrelon »
domi33 a écrit : 28 nov. 2020 00:11 Quand tu utilises le mode marlin sur le TFT35, çà fonctionne??
J'avais pas vu ta question.
Oui le mode marlin fonctionne. J'ai pas encore imprimé mais je peux contrôler l'imprimante via ce mode
3D printing noob! :lol:
thebrelon
J'abandonne.
Je vais essayer d'imprimer depuis le mode marlin et/ou en direct depuis repetier et si ça fonctionne je fais les réglages et j'imprime pour me remotiver parce que là c'est en train de me saouler.
thebrelon
j'ai donc enfin commencé les réglages.
j'ai réglé l'offset en suivant le tuto de JPS06: nickel du 1er coup!
les steps/mm de l'extrudeur était quasi bon sur la valeur d'origine (548 contre 553...)
PID buse et plateau.
ensuite j'ai suivi la méthode tamtam 3d.
j'ai mesuré mon filament et ajusté le flux. j'ai également repris ses valeurs de vitesse par facilité et manque de temps pour expérimenter.
il me reste a faire une tour de température et ensuite je pourrais ajuster le facteur K pour le linear advance.
en attendant j'ai fait un cube, pour changer....
niveau cote, je suis a 19.92 en Z et 19.98 en X et Y.
ce n'est pas parfait mais c'est 1000 fois mieux que ce que j'avais avec la I3-RS, et ce n'est que mon premier essai. j'espere réussir a effacer le phénomene de pieds d'elephant avec le linear advance.
jps06
Message par jps06 »
tu as un réglage dans prusaslicer regarde surligne en jaune sur la photo, le linear advance agit surtout sur les angles.
thebrelon
jps06 a écrit : 30 nov. 2020 15:17 tu as un réglage dans prusaslicer regarde surligne en jaune sur la photo, le linear advance agit surtout sur les angles.
Ah! Super!
Merci JP !
thebrelon
ce matin j'ai réglé le facteur K avec l'outil dispo sur le site marlin.
un peu chaud de trouver la bonne valeur quand on imprime un filament noir sur un revêtement noir. je suis à 0.08 vs 0.1 en valeur d'origine.
j'ai donc imprimé mes 1ers cube en linear advance, d'abord avec les valeurs nominales fourni par romain, ensuite j'ai réduit un peu la vitesse et mis une valeur de 0.2mm pour compenser l'effet pied d'éléphant (comme indiqué par JPS06), c'est pas mal, toujours pas parfait mais quand même.
il me reste toujours a régler la rétractation et faire une tour de température.
pas de photo de cube: y en a déjà trop sur ce post... :mrgreen: :roll:
jps06
Message par jps06 »
Salut en première couche, tu met quel valeur?
thebrelon
0.2mm, couches suivantes de 0.2 aussi dans ce cas
Édit: ah mais attend!!!! J'attribuait le nom de pied d'éléphant a un autre phénomène que ce qu'il est réellement...
T'as question m'a fait aller voir sur internet car je ne voyais pas le rapport.
Ok, alors le défaut que je cherche à corriger c'est les arrêtes qui ont une forme de goutte d'eau, au lieu de faire de beaux angles droit bien nette, plus le petit effet de ghosting autour des lettres.
Titi89
Message par Titi89 »
Peux tu préciser les défauts? Je ne les maîtrise pas ! Merci
thebrelon
Titi89 a écrit : 01 déc. 2020 20:59 Peux tu préciser les défauts? Je ne les maîtrise pas ! Merci
Regarde sur la 2eme photo juste au-dessus, le cube où on voit un peu le coté Y et beaucoup le coté X:
- l'arête entre le cote X et le coté Y n'est pas nette. Elle est correcte coté Y mais coté X elle fait une espèce de vague
- l'effet de "répétition" après le X, comme si il se répétait
