ma I3-RS (upgrade RS32) [thebrelon]
il m'aura fallu tout le confinement pour construire ma I3-RS, faute de recevoir les pièces au compte goutte... Je doit reconnaitre que le travail fait par Romain est superbe et je n'ai au final pas rencontré de grosse difficulté pour la construction.
j'en suis maintenant aux réglages suite à ma premiere impression et comme je suis débutant total en impression 3D j'esperais pouvoir beneficier de l'expertise de la communauté pour me mettre sur les rails...
Donc voici ma premiere impression (2eme mais la vrai 1ere etait completement sous extrudée le temps que je regle la tension des ressorts du roulement de l'extrudeur):
concernant les parametres d'impression:
PLA noir eMotion tech
hauteur de couche 0.1
hauteur 1ere couche 0.2
perimetres 4
coques horizontales/couches solides/ haut: 6/ bas:6
remplissage: 40% (autres parametres inchangés)
jupe/bordure: inchangé
vitesse: parametres standard (60/30/50/100/100/70/60/20/40)
temperature: 205/60
refroidissement: automatique
reglage de l'imprimante: inchangé
les cotes obtenu sont bien de 20mm sauf la hauteur qui est 19mm.
je vous mets d'autres photos a la suite pour vous montrer chaque face.
perimetres 4
temperature: 205/60
Modifié en dernier par thebrelon le 26 nov. 2020 08:01, modifié 3 fois.
3D printing noob!
Re: mon I3-RS
3D printing noob!
Re: mon I3-RS
3D printing noob!
Re: mon I3-RS
question bonus: comment supprimer ces traces restantes? sachant que je n'ai pas attendu que le plateau soit froid pour "arracher" le cube du plateau. ça accroche fort!
merci d'avance pour votre aide!
3D printing noob!
Re: ma I3-RS (thebrelon)
Ta première couche est beaucoup trop écrasée. Je dirais 1mm trop bas minimum, puisque tu as 19mm de hauteur et le dessous du cube est inexistant. Le reste des problèmes va se résoudre naturellement une fois ce point réglé.
Pour le plateau, je crains qu'il ne soit définitivement marqué, car la buse à bien raclé sur le plateau.
Au passage elle a peut-être morflé aussi.
Merci! Ça confirme ce que j'imaginais.... Je vais commencer par ça et refaire un cube.
Pour le plateau j'en avait acheté 3 par anticipation de ce genre de problème...
Pour la buse il faut de toute façon que j'en achète, pour les futures problèmes à venir
3D printing noob!
J'avais le Z offset à -1.25, je l'ai passé à -0.5 mais pareil, là je suis à -0.25mm.
Sur le contour qui vient avec les premières couche, qui fait 3 couches, je mesure 0.44 alors que je devrais avoir 0.6, donc je vais faire un essai à -0.15.
Sinon le résultat est moche mais les côtes sont bonne. Par contre j'étais en linear advance avec une vitesse de 100mm/s.
Je refait un test en utilisant les réglages "0.2 normal" avec un remplissage de 30%
3D printing noob!
Ça a l'air bien partie :.
3D printing noob!
salut !
à mon avis il n'y a pas qu'un seul problème !
-Déjà si tu as activé le linear advance dans le firmware, désactive le, le linear advance est une option très pointue qu'il faut calibrer en fonction de sa machine, sinon c'est pire, donc dans un premier temps, désactive ça, concentre toi sur les réglages de base, et une fois que ce sera top, tu pourras te pencher sur la calibration du linear advance et trouver le bon Kfactor https://marlinfw.org/tools/lin_advance/k-factor.html )
-Revois déjà la tension des courroies et le serrage des poulies.
-Ensuite, demande à extruder 50mm et mesure précisément en amont de l'extrudeur la distance de filament qui a été avalée (en mettant par exemple un morceau de scotch à 100mm de l'extrudeur sur le filament)
-Fais un réglages des PIDs comme dans le tuto page réglages
-Ensuite mets nous un screen de la courbe de température en restant connecté à repetier.
-Je te conseille aussi d'utiliser les presets que ke mets à disposition pour slic3r prusa edition.
Voilà fais déjà ça et montre les résultats pour qu'on aille dans la bonne direction.
Merci Romain. J'avais une impression en cours avant de voir ta réponse donc je n'ai pas encore appliqué tes recommandations mais je vais le faire.
Pour le linear advance, ce n'étais pas volontaire, c'était le temps que je comprenne ce que je faisais dans repetier...
Du coup, oui la dernière impression que je viens de faire je l'ai faite avec un de tes pre-reglage, 0.2 normal. J'ai juste changé le remplissage.
Le résultat est bien meilleur. Je vais encore reprendre le Z offset.
Je regarderais les tensions des courroies mais je suis confiant sur cet aspect. Je regarderai les poulies et mettrais un coup de lubrifiant sur les rails et axes.
J'avais fait le PID hier, mais je peux le refaire. Je regarde pour trouver la courbe de temp.
Sinon voilà le résultat de mon dernier print La première moitié se passe pas trop mal, après c'est plus compliqué...
Les parois ne sont pas vertical, il y a environ 0.5mm de moins a mi hauteur pour revenir au nominal au sommet et il y a toujours les angles qui ne sont pas nette
3D printing noob!
