ma I3-RS (upgrade RS32) [thebrelon]
Re: ma I3-RS (thebrelon)
Ça avance, oubli pas de bien réglé tes ressorts d extrudeur avant de retoucher tes steps
Make Tomorrow Better
Si tu veux modifié marlin sans avoir a le rechargé a chaque fois il y a une option a activé, ensuite tu rentre tes modif via répéter et tu sauvegardes, plus besoin de televerser
Si ça te intéresse dis le moi et je te donnerai la marche a suivre
rhaaaaaa oui STP!!!! je deviens fou avec le televersement... genre il me faut plus d'une heure pour réussir 1 televersement!!!
3D printing noob!
En une heure j'ai réussi a televerser la nouvelle valeur de steps/mm et faire un test d'extrusion.
J'ai pas encore réussi a televerser la nouvelle valeur pour faire un 2eme test d'extrusion.
Ce problème me gâche l'expérience et me ralenti considérablement dans la mise au point de mon imprimante.
Après j'ai pas de besoin vis a vis de l'imprimante donc c'est juste de la frustration mais quand même...
3D printing noob!
dans marlin configuration.h
c'est assez loin dans le fichier
Activation des sauvegardes des configurations dans le EEPROM
//#define EEPROM_SETTINGS --> #define EEPROM_SETTINGS
puis tu televerse normalement pour la derniere fois
puis apres dans repetier avec le cable branché et la machine connectée
dans l'onglet controle manuel tu a la ligne g code pour entrer les commandes
M503 (permet de lire les reglage de la machine dans les ligne en bas de repetier)
M500 (sauvegarde les reglages)
M851 Z-0.05 (regle le Z offset a -0.05mm )
M92 E567 (regle les steps de l'extrudeur a 567)
ne pas oublier de faire un M500 pour sauvegarder sinon quand tu éteind la machine les valeurs d'avant reviennent
donc pour une phase de modif de step extrudeur
M92 Exxx (remplace xxx par ce que tu veux tester)
M500(sauvegarde)
M503(pour controler que ta valeur est bien prise en compte)
M500(sauvegarde)
Merci pour ton aide!
Pas sûr de faire ça se soir, mais je ferais un retour dans tout les cas.
Je pense que mon problème viens en partie du serrage des vis parce que mes résultats sont pas cohérent
3D printing noob!
ça y est j'ai réussi a televerser marlin avec l'activation des EEPROM_SETTINGS.
mon Z OFFSET est toujours à -0.05
et les steps/mm de l'extrudeur sont à 750. c'est énorme par rapport à la valeur d'origine mais j'obtiens 10CM de filament comme ça.
j'ai fais des reperes sur l'axe du moteur E0 et sur la poulie, pareil sur la poulie 60 et sont axe et finalement sur l'axe et la poulie d'entrainement, rien ne bouge, y a pas de glissement de quoi que ce soit par rapport à l'autre donc je valide les 750 et je tente un print.
ah oui! j'ai aussi mis 3 rondelles sous les ressorts du roulement qui plaque le filament pour obtenir un bon réglage.
cela dit, ça me change la vie ce reglage par repetier!!!! merci MTB!
3D printing noob!
Voici ma dernière impression. Qu'est ce que vous en pensez ?
3D printing noob!
