ma I3-RS (upgrade RS32) [thebrelon]
Re: ma I3-RS (thebrelon)
il arrivait en offset positif donc buse qui touche avant que le bl touch detecte donc besoin de descendre le bl touch
Make Tomorrow Better
Non t'inquiète ! Je met un scotch 12 cm au dessus de l'extrudeur, je demande 10cm d'extrusion et je mesure la distance entre l'extrudeur et le scotch. Ensuite je soustrais la mesure au 12cm de départ.
Je me rends bien compte que c'est pas logique, c'est pour ça que je suis revenu à la valeur de départ, vu que c'est la moins mauvaise.
MTB, je vais rehausser mon support bobine.
Je vais aussi imprimer les support de bobine, même avec une qualité médiocre parce que je me rends bien compte que la config actuelle n'est pas top.
Merci pour votre aide
3D printing noob!
regle ton offset pour avoir une premiere couche parfaite avant d' imprimer quoi que ce soit d autre
https://i2.wp.com/bentek.fr/wp-content/ ... 1807&ssl=1
Z offset=0
Épaisseur 1ere couche 0.3mm Je fais un essai avec un offset de -0.1
Si c'est mieux, tant mieux si non je reviens a 0
3D printing noob!
Je vais rester à -0.1 ça à l'air bien.
Reste a régler les steps/mm
3D printing noob!
Vu côté plateau.
A gauche -0.1, a droite 0
Je me dis que -0.05 serait bien...
3D printing noob!
exact, entre les deux ce sera mieux !
PS: pour enlever les pièces sans abimer le revêtement, j'utilise exclusivement une spatule de plâtrier que j'ai affuté.
Là j'y vais à la lame de cutter. Le modèle large, en plaquant toute la lame avec le bonne angle ça n'abîme rien. Et comme ma 1ere couche est moins écrasé ça vient facilement.
De toute manière je changerais le revêtement quand les réglages seront fini et que j'aurais un peu plus d'expérience.
Je vais donc me concentrer sur les steps par mm ( quand je pourrais avoir du temps aujourd'hui....)
J'ai 2 idées pour essayer d'améliorer les choses.
En tout cas j'ai hâte de passer en 32bits et ne plus me faire CH...R à televerser marlin !!!!
3D printing noob!
J'ai imprimé un spoolholder avec un filament bois très réaliste.... Bonne qualité d'impression !!
3D printing noob!
