ma I3-RS (upgrade RS32) [thebrelon]
Re: ma I3-RS (thebrelon)
C'est encore bien trop dégeulasse !
Fais ce que je te conseille plus haut et poste le résultat
thebrelon
Message par thebrelon »
Je viens de lire le post juste au dessus, celui de ptitseb, mon ventilateur de carte mere souffle vers l'extérieur, je vais donc le changer de sens pour qu'il souffle vers l'intérieur mais du coup ça pourrait expliquer la mauvaise qualité du print sur la 2eme moitié, non?
3D printing noob! :lol:
thebrelon
RoMaker a écrit : 17 mai 2020 20:31 C'est encore bien trop dégeulasse !
Ok et merci du compliment ! :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol:
thebrelon a écrit : 17 mai 2020 20:35 Je viens de lire le post juste au dessus, celui de ptitseb, mon ventilateur de carte mere souffle vers l'extérieur, je vais donc le changer de sens pour qu'il souffle vers l'intérieur mais du coup ça pourrait expliquer la mauvaise qualité du print sur la 2eme moitié, non?
ça ne lui fera pas de mal de souffler vers l'intérieur, mais quand un driver surchauffe et perd des pas, t'as un très gros décalage qui se crée (plusieurs millimètres), ce qui n'est pas le cas.
Dans ton cas on dirait qu'il y a à la fois des problèmes mécaniques et de réglages software.
thebrelon
suite des evenements...
j'ai lubrifié rails et axes. sur un chariot MGN il me manque 2 billes et il accroche légerement, peut etre une piste.
j'ai aussi vérifié la tension des courroies et le serrages de poulies. tout me semble bon.
le PID est en cours. par contre je ne trouve pas l'affichage de la courbe de temperature. EDIT: c'est bon j'ai trouvé.
j'ai aussi demandé l'extrusion de 10cm de filament, j'en ai eu 9.4. il y a un réglage a faire pour obtenir precisement 10cm?
thebrelon
thebrelon
Je commence a être content du résultat :
thebrelon
thebrelon
Les côtes sont bonnes, juste le Z qui est encore un peu court : 19.7mm
Sinon globalement les défauts qu'on voit sur les photos sont beaucoup moins visible en réalité, les photos sont bien zoomées.... Lol
Je pense faire une légère sous-extrusion et je serais intéressé de savoir sur quel paramètres jouer pour régler ça, de préférence dans marlin pour maintenir un facteur d'extrusion de 1 dans le trancheur
Hello !
Il y a du mieux mais c'est encore bien améliorable
-Normal que tu n'aies pas 20mm en Z, ta première couche est bien trop écrasée, il faut jouer sur ton Z offset.
-Pour avoir tes 100mm de filament demandés, il te faut jouer sur le step/mm de l'extrudeur.
Trouve la ligne #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 100, 100, 400, 567 } (dans configuration.h) et remplace la valeur 567 par 603 (calcul théorique en fonction de tes 94mm au lieu de 100mm)
-La courbe de température que j'aimerais voir est celle pendant une impression, pas celle pendant le test PID :mrgreen:
