RS-CNC32 dans le 62 (Makita RT700C, laser 15w) (1m2 usinable) DM542T en test...
Re: RS-CNC32 dans le 62 (Makita RT700C, laser 15w) terminée!
Je ne suis pas certain que blinder le câble d'alimentation de la fraiseuse aurait un réel intérêt. Le blindage évite les parasites sur le câble qu'il protège. En revanche, je ne pense pas que le fait qu'un câble soit blindé l’empêche d'émettre des parasites sur les câbles voisins. Le blindage se comporte en effet comme une antenne, donc selon mon raisonnement, si cette antenne est traversée par un courant induit, il doit avoir un impact sur les câbles qui passent à côté de ce blindage.
alaindu09
Message par alaindu09 »
dixit wiki :
"Un câble blindé est un câble électrique possédant un blindage sous la forme d'un treillis de fils entourant l'âme du câble. Le blindage empêche que le signal ne s'échappe du conducteur et aussi qu'un signal parasite ne s'ajoute au signal transporté par le conducteur. "
...ça vaut peut être le coup d'essayer...
I3 RS 32
RS CNC 32
titie3325
Message par titie3325 »
magnifique ! si j'ai bien compté ta surface d'usinage est de 1m x 1m ce n'est pas la surface hors tout!
la question que je me pose c'est les dimensions de ta table ? je sais qu'il y a la table de dimensionnement mais je m'imagine pas la table sa dimension pour etre tranquille...
je projète de faire la mienne en 1m x 1m aussi.
ma page facebook avec mes créations: FACEBOOK
ma page insta avec mes créations aussi ^^: INSTA
alaindu09 a écrit : 10 nov. 2020 14:55 dixit wiki :
Ok. Par contre, côté sécurité, cela ne doit pas être évident de blinder un câble de 220 V. En tout cas, je ne l'ai jamais fait.
alaindu09
je pense qu'il vaut mieux prendre un bout de câble souple de 2x1,5 blindé (style LIYCY 2X1,5 BLINDE ) ça devrait être plus économique que de mettre une tresse autour d'un câble existant.
Ensuite tu relies ce blindage à la terre comme tu l'as fait pour les autres.
Là je ne suis pas chez moi, mais je regarderai si je te trouve un bout de câble qui pourrait convenir...je rentre le 20.
I3 RS 32
RS CNC 32
Attention, les blindages des fins de course et de la liaison inter cartes sont reliés au GND de la carte GRBL, pas à la terre du 220 V de la machine.
alaindu09
ah? ..essaie de relier tes blindages à la masse de la CNC et non au Gnd de ta carte..
PS : il faut bien sûr relier la masse de la CNC à la terre.
Modifié en dernier par alaindu09 le 10 nov. 2020 22:38, modifié 1 fois.
I3 RS 32
RS CNC 32
J'ai écouté mstrens qui est ma référence en électronique ;) .
alaindu09
Comme c'est un courant induit parasite, il me semble qu'il vaudrait mieux qu'il dégage plutot que de revenir sur le circuit par le GND de la carte...
Essaies de relier tes blindages à la masse de ta CNC, si ça se trouve ça va régler tes problèmes..
I3 RS 32
RS CNC 32
