On ne doit pas faire référence aux mêmes cotes. Moi, je pensais aux cotes de porc et toi certainement aux cotes d'agneau.
Voilà les côtes auxquelles je faisais référence...
19,024 mm est différent de 17,585 mm
C'est pour cela que je m'étonnais qu'hiphouser, ne nous fournisse qu'une seule cote.
J'ai retravaillé un peu la pièce après son import au format STL, pour la rendre plus facilement modifiable sous Inventor.
Si cela vous intéresse, voilà ce que j'ai fait en vidéo. Euh... rien de bien sorcier au passage...
Sinon, pour hiphouser, si je conserve le même rapport de proportionnalité, en remplaçant 19,024 par 15,5 mm, j'obtiens 14,061 à la place des 17,585 mm. Cela me donne cette pièce au format STEP. Est-ce que tu peux faire un essai pour voir si elle te va où si tu veux d'autres modifications ? A noter que dans cette version, je n'ai pas modifier le diamètre de la pince du câble. J'attends ta réponse à la question de Jean Paul à ce sujet. Mon modèle est paramétré, donc je peux te mettre à disposition autant de clips qu'il existe de hauteurs de chaînes passe câbles. Là encore, merci de confirmer la hauteur de ta chaîne passe-câble.
