RS-CNC32 dans le 62 (Makita RT700C, laser 15w) (1m2 usinable) DM542T en test...
hiphouser
Re: RS-CNC32 dans le 62 (Makita RT700C, laser 15w) (1m2 usinable) DM542T et grbl 2.0
Message par hiphouser »
J'obtiens 5.66v
Modifié en dernier par hiphouser le 27 oct. 2021 10:26, modifié 1 fois.
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
Voron 2.4 (350X350mm)
...I3RS32 en cours...
RS-CNC 32 finie! (1mX1m)
Re: RS-CNC32 dans le 62 (Makita RT700C, laser 15w) (1m2 usinable) DM542T en test...
bon ben c'est que le convertisseur DC-DC fonctionne !
Par contre il faut trouver pourquoi tu mesures 0V aux bornes du bornier du endstop.
Montre moi exactement où tu prends la tension sur une photo
hiphouser
Ici:
https://youtu.be/ncrtVhVGrn0
Fils vers endstops enlevés et borniers ressérés pour étre certain d'avoir un contact franc.
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
Et sur X et Y t'as bien 5V ?
hiphouser
Non "0" quelque soit les bornes.
A, X, Y ou Z
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
Bon ben là je sèche, la meilleure solution est de me renvoyer la carte que je puisse investiguer et t'en renvoyer une qui va bien...
hiphouser
OK, merci, je t'ai envoyé un MP.
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
greguy43
Message par greguy43 »
Alors je suis dans l'ombre ce sujet et il y a clairement un potentiel volant reste à identifier ou... Mauvaise soudure au niveau du bornier??? Conection coupé entre le convertisseur 5V et le bornier des end stop. Dans mon travail j'ai déjà eu un pb Similaire car les borniers était défaillant (oui oui vous ne rêvez pas) mesure sur les bornier erreur et mesure sur les soudures du bornier carte à l'envers et la miracle plus de panne. Changement du bornier et test de celui ci entre la borne et la patte à soudé et la pas de continuité. Panne improbable ou ça ne viendrai même pas l'idée de regardé et pourtant... Ça m'a servi de leçon je te dis
Cordialement,
Grégory
imprimante: I3RDX
hiphouser
Oui, je vais essayer de mesurer mes tensions carte à l'envers, pour un dernier test
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
hiphouser
Problème corrigé cnc fonctionnelle!
Merci à Romain pour le SAV!
:D
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
