RS-CNC32 dans le 62 (Makita RT700C, laser 15w) (1m2 usinable) DM542T en test...
Re: RS-CNC32 dans le 62
Désolé, je n'ai plus pensé à lire le tuto pour les méthodes personnalisées
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
Voron 2.4 (350X350mm)
...I3RS32 en cours...
RS-CNC 32 finie! (1mX1m)
Ender 3 Pro
Je crois avoir réussi.
Depuis la fin de matinée, 1er test du graveur laser.
C'est vraiment très précis et me cotes semblent ok!
J'ai réussi à personnaliser les courses maxi en X et Y en passant par le logiciel LaserGRBL, en le connectant en usb sur mon ordinateur et en entrant mes paramétres dans Grbl/Grbl configuration puis j'ai réussi à modifier en $130 pour X,
et $131 pour Y.
et $131 pour Y.
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
Ender 3 Pro
Ma machine est finie et fonctionnelle,
J'ai beaucoup à apprendre sur son utilisation.
Merci à tous pour déjà, le projet et le développement!
Htheatre pour la notice et les conseils !
A macandnews pour les support leds:
https://www.thingiverse.com/thing:3941465/comments
le support laser et les platine pour mettre bouton led et commande on/off du laser( imprimées mais pas encore installées...
À nicoko pour le support Nunchuck
Ce qui fait la richesse de ce projet, c'est que chaque machine est unique!
Par compte je dois regarder pour que le câble de la Makita cours correctement le long de la drag-chain du Y correctement et soit amovible.
La CNC me réalisera le reste du meuble que j'ai commencé
J'étais sceptique sur la précision de la machine, mais je suis bluffé!
Vivement que je sache l'utiliser correctement!
Modifié en dernier par hiphouser le 25 juin 2020 21:50, modifié 1 fois.
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
Ender 3 Pro
- macandnews
Belle machine.
Le bouchon noir à côté de la molette de l'axe Z, c'est ta prise pour le laser ?
J'ai cherché un bon moment où l'installer et finalement, j'ai dessiné une pièce qui se fixe sur le support de la chaine pour installer l'alimentation de mon laser.
A+++
Belle machine.
A+++
Oui, c'est pour le laser.
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
Ender 3 Pro
Re: RS-CNC32 dans le 62 (Makita, laser 15w) terminée!
Voici mes 2 premières réalisations:
un gabarit pour découpe de plan de travail:
et ici un test en "2.5D" pour voir les capacités de la machine poussé à l'extrême (0.1mm de précision)!
Je suis vraiment agréablement surpris par la qualité de conception de cette machine!
Pour info, la tête de Viking ne fait que 9cm de haut, donc très bonne précision!
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
Ender 3 Pro
Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester ainsi la mienne mais ça donne envie!
Bravo pour ta 2,5d - effectivement, ça faisait partie des trucs que je voulais tester ! Dans quelle essence de bois l'as tu taillée, on dirai que c'est juste un pin ou un sapin !
Pour le coup, c'est pas de la 2.5D mais de la 3D quand c'est en mode bas relief. La 2.5D c'est quand c'est grosso modo de la découpe avec des pockets ou des trucs simples avec un Z constant. Dès que le Z bouge en continu, ça devient de la 3D. La 2D, c'est uniquement de la découpe simple.
Bravo sinon pour les résultats obtenus.
Il sert à quoi le gabarit en fait, c'est pour faire quel type de plan de travail?
Oui un simple morceau de sapin!
C'est idéal pour des tests.
En tout cas je valide!
Quelle est la dernière version sur l'esp32, c'est bien la v1.0.w?
Si oui, c'est bon, je viens de mettre à jour.
Merci à toi Aze pour tes précision, je pensais à tort que de la 2.5D, c'était une pièce à plat avec un relief si je peux dire.
Le gabarit est un guide de découpe pour plan de travail de cuisine. Il sert pour les jonctions d'angle pour les raccords à 45°.
Et pour caler mes pièces j'ai façonné ça:
https://www.myerswoodshop.com/blog/clamps
https://www.myerswoodshop.com/blog/lclamps
C'est du MDF, mais ça va dépanner pour commencer!
les cames c'est un copié collé d'un fichier trouvé sur le net, et les équerres , ce sont des pièces modélisées sous fusion360 en m'inspirant de fichiers existants et adapté au pas de 100mm de mes perçages de plateau.
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
Ender 3 Pro
