Montage de ma I3-Rs32 [Ptitseb]
Re: Montage de ma I3-Rs32 [Ptitseb]
Bonjour a tous
J'ai voulu essayé le Nozzle de la MK3 que j'ai vu sur le post de Bzibilsk.
J'ai imprimé un petit lézard avec le même fil et la différence est bien la.
Aujourd'hui j'ai reçu ma commande de Fillamentum Premium et du beau vert Smartfil.
J'ai donc imprimé la "Mascotte" de la I3-Rs32 By Romain
-Agrandi a 200%
-Température buse 205°
-Plateau 65°
-Imprimé en couche de 0,15
-8h10 d'impression
Je vous laisse voir le résultat qui est juste impressionnant ...
Et ma tribu avec un petit bébé
-Agrandi a 200%
-Plateau 65°
-8h10 d'impression
I3-Rs32
Bonjour a tous
Après des heures et des heures de passées avec Jps06 pour régler ma I3-Rs32 ,j arrive enfin a faire de très jolis sprints ! GRAND MERCI a lui
Un des plus gros truc a été le changement de firmware ! (Firmware réglé pour les drivers 2209) . Manque encore quelques affinage pour être parfait !
Du coup ,j en ai marre de couper mes fils avec les vas et vient de l extrudeur ! (Je ne suis pas le seul je pense ...)
J'ai décidé de changer le chariot complet par celui qu'a modélisé Terrible45 (merci a lui)
https://www.makerfr.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=6079
Franchement que du bonheur !
Les fils ne plies plus a ras de la tête ... Voici les images
Prochaine étape ... ,la rendre silencieuse niveau ventilation !
I3-Rs32
Belles impressions.
Je ne comprends pas pour tes fils coupés, je n'ai jamais eu ce genre de soucis sur mes 2 i3
Bonjour
Petit retour sur cette I3-rs32 ... une MERVEILLE !
Elle s'entend super bien a côté de sa copine la Prusa Mk3s originale.
J arrive a sortir les mêmes qualités d impression.
J'ai donc mis les drivers TMC2209 avec le firmware compilé par Jps06 (que je remercie encore pour toute son aide ! )
Pour les réglages j utilise les profils de la Mk3s sur Prusaslicer et c'est parfait !
J'ai levé les leds de couleurs et mis une bande de led blanche branchée en direct sur l alimentation avec un inter ,ce qui a donc libéré la place sur la SKR pour y brancher un capteur de fin de filament.
Donc si vous héritez encore a la monter ... ,ben FONCEZ !
I3-Rs32
bravo pour tout ce travail, je vais tenter l'expérience si j'arrive à avoir les pièces n'ayant aucune notion comme certain nom qui ne me dise pas grand chose.
Hi Guys, To install PtitSeb's I3-RS32 on your device, you'll need to download the appropriate package for your system and follow the installation instructions provided by PtitSeb. These may vary depending on your operating system and hardware.youtube vanced
Hi guys
Congratulations on assembling your I3-Rs32! Enjoy your new build, and may it bring you many hours of gaming and productivity. Well done!Free Fire name
Modifié en dernier par Clarar le 02 août 2023 10:24, modifié 1 fois.
Bonjour
Depuis elle a bien changée !
Full rail linéaire.
Passage sous Klipper ! Ça dépote
Énormément dé réglages fait et a faire encore ...
Encore un grand merci a Jps06 qui sans ça ça ne serait pas possible !
https://youtube.com/shorts/0X4oHmZz6N0?feature=share
Full rail linéaire.
I3-Rs32
Sophia78 a écrit : ↑29 avr. 2023 12:22 Hi Guys, To install PtitSeb's I3-RS32 on your device, you'll need to download the appropriate package for your system and follow the installation instructions provided by PtitSeb. These may vary depending on your operating system and hardware.youtube vanced
Merci,
pour avoir partagé de si bonnes informations, et pour beaucoup d'amour et de choses incroyables auxquelles vous avez contribué.
Bonjour Ptitseb,
suite a des soucis de décalage de couche dû à un problème de driver, mais qui est soudé et c'est la 3ème fois que ça m'arrive, je vais upgrader mon I3RS début 2024 avec une CM BBT sur lequel je vais installer Klipper. Avec drivers 2209 que l'on peut changer!
Partagerais-tu tes fichiers de configuration afin que je ne parte pas de 0?
