Tests sans le ventilo du boitier
Je viens de finir, avec les moyens du bord, ma I3RS et j'en suis a mettre la machine sous tension, charger les softs et faire les premiers tests, seulement il me manque toujours le ventilateur de 40mm pour le boitier.
J'aurais besoin d'une confirmation que ce n'est pas un problème sachant que je n'ai pas de filaments non plus donc je ne ferais pas d'impression, juste la mise au point?
3D printing noob!
Re: Tests sans le ventilo du boitier
Pour les réglages il n'y a pas de problème, après pour imprimer, sans ventilation de boitier les drivers peuvent surchauffer et perdre des pas.
Ok, merci!
Je vais essayer de rien cramer.....
3D printing noob!
Ça marche!
Plutôt pas mal.... J'ai quelques retouches à faire, la principale étant de remplacer la poulie 60 dents de l'extrudeur: celle que j'ai acheté est pour une courroie 10mm du coup je ne peux pas faire le home en X car la poulie se crashe dans le support de vis Z gauche....
Manque plus que le ventilo du boîtier et du filament pour faire mes premiers tests d'impression (et la nouvelle poulie)
Sinon, est ce que le home en Z défini l'epaisseur de la première couche ou il y a un réglage à faire ? Parce que là ça va pas être assez écrasé d'après ce que je peux lire un peu partout...
Modifié en dernier par thebrelon le 02 mai 2020 22:09, modifié 1 fois.
3D printing noob!
Non, ce sera via le offset Z que ça se règle, voir la page réglages de la I3-RS
Salut, si tu ne veux pas attendre ta poulie, je te passe un fichier stl, car comme toi j’avais eu un problème de commande et depuis jamais changer. Et imprimer en pla faut juste bien régler tes supports.
Je te remercie. J'ai une poulie qui arrive milieu de semaine normalement donc je vais attendre. Surtout que quoi qu'il arrive j'aurais pas de PLA d'ici là.
3D printing noob!
Bonjour @thebreton
pour un réglage Z_Offset sans recompiler Marlin, dezipper Pronterface c-joint
https://www.dropbox.com/s/9944hujrj2ve5 ... e.rar?dl=0
dans le dossier de ton choix, puis utiliser les commandes gcode du document pdf joint
dans la zone (en bas à droite) de Pronterface et tout roule
