Pause lors de l'usinage
(re) bonjour les makers !
J'ai un comportement qui me semble anormal.
Lors d'un usinage, si je le met en pause, lorsque je le relance, la broche ne se remet pas en route (on n'entends d'ailleurs pas le relai remettre en route la broche). Du coup, le reste du fraisage est perdu
Il arrive que le message "MSG: restoring spindle" s'affiche, mais ce n'est pas systématique.
Une idée de la cause possible de ce fonctionnement étrange ?
merci !
yann.
merci !
yann.
Re: Pause lors de l'usinage
bonjour tlm
pareil pour moi, le chemin de fraisage continu mais la broche ne redémarre pas, je seche un peu pour le coup
J'ai le même soucis que ce sois avec la broche ou le laser ;-(
Bonjour, j'ai le même problème. la, je sèche !
j'ai réussi a tout bien faire le reste ( j'ai installé ma CNC aujourd'hui)
et tout les problemes recontré ont été resolu grace aux tuto et au forum.
mais la je pige pas.
je pense avoir écumé tout le forum, d'autres ont eux des problèmes de ce genre mais il reste rare .
si quelqu'un a une bonne idée, je l'en remercie d'avance de me la partager !
bonjour,
j'ai le même problème également, arrêt après quelque minutes d'usinage, le temps est aléatoire, impossible de reprendre!
j'ai essais de recharger les programmes, vérifier les blindages des câbles.... mais la je ne vois pas, mon programme chargé fait 700 ko avec beaucoup de parties lentes, je ne pence pas que cela vienne de ça! en revanche avec un programme simple, ça fonctionne bien!
si quelqu'un a la solution, je suis preneur également.
Si tu utilises le même programme dans les mêmes conditions, est ce qu'il s'arrête au même endroit?
Si tu usines dans le vide, est ce que le programme s'arrête?
Bonjour Mickael,
non il ne s'arrête pas au même endroit, quand ça se bloque, je fait annuler, je le relance ça recommence au début et s'arrête plus loin.
l'arrêt se produit souvent dans des endroits ou il y a du détail, la fraise avance tout doucement
je n'ai pas essayer dans le vide, je vais faire ça pour voire
Problème identique 5 CM au dessus de la pièces, aussi bien avec la fraise allumée que éteinte, je ne comprend pas!
Ce n'est donc pas un problème de surcharge des moteurs. Peut-être en effet un problème de driver. Essaie de relancer le programme, sans fraise puisque le défaut arrive quand même, et sans le plateau pour voir si un des drivers chauffe.
Merci de répondre a mes question,
a force de relancer le programme il a fini par ce faire totalement sens rien changer mais après ça a recommencer a s’arrêter!
je ne peut pas retirer le plateau
voici mon installation : https://www.makerfr.com/forum/viewtopic ... 6&start=10
j'ai mis la main sur les driver, il sont froid, le problème se produit très rapidement!
j'ai une alarme 3 et plein de symbole bizarre"
j'ai éplucher beaucoup de poste sur le forum, essayer pas mal de choses avec des cavaliers a place du bouton reset,des switch ....
mais rien a faire grrrr
j'ai recommander un Blue Pill ont va bien voir!
