[résolu] déplacement saccadé (test câblage)
xeo71
Message par xeo71 »
J'attaque actuellement la partie câblage avec les moyens du bord (confinement oblige).
Si on oublie la "classique" erreur d'inversion DIR /PUL :oops: ça avance. Le nunchuk permet de manœuvrer presque correctement la CNC.
Je n'ai pas câblé ni la broche (pour éviter les problèmes potentiels de parasites), ni les fins de course (j'ai remplacé temporairement par des jumpers).
Par contre :
J'ai des saccades par la commande Nunchuk. J'hésite avec un problème de parasites ( -> sans la broche je ne vois pas pourquoi ?), un problème de réglage des drivers ( ON OFF OFF OFF OFF ON pour un nema23 23HS5628 ça me semble correct), un problème lié aux blindages actuellement absents (câblage provisoire de test). Au montage mécanique, je n'avais pas de point dur.
Des pistes sont bienvenues
Xav
Modifié en dernier par xeo71 le 07 mai 2020 21:47, modifié 1 fois.
Re: déplacement saccadé (test câblage)
(Re)bonjour xeo71,
xeo71 a écrit : 01 mai 2020 10:37Des pistes sont bienvenues
Des photos de l'intégralité du câblage aussi.
Cela nous permettra de t'aider plus rapidement.
Une petite vidéo avec le son serait la bienvenue également.
Si tu parles de la montée en vitesse par paliers via le Nunchuk c'est normal, mais je pense pas que ce soit de ça dont tu parles.
xeo71
Message par xeo71 »
Merci,
Je tente une dernière modification et je passe au reportage :-)
heu non ce n'est pas une montée en vitesse, plutôt des à coups, un peu comme un moteur thermique qui s'étouffe. C'est pour ça que je privilégie la piste du mauvais contact ou mauvaise transmission.
cordialement
xav
xeo71
Message par xeo71 »
La video est en cours d'upload sur youtube
Bien ! :D
xeo71
Message par xeo71 »
Bon je ne vois pas où intégrer le code d'intégration de la vidéo. (Courte mais HD normalement.)
Si ça ne convient pas j'ajouterai des photos détaillées.
J'ai comme des doutes sur le firmware injecté il y a... heu 2 mois il me semble... Autant dire que pour savoir lequel j'ai pris ???
donc https://youtu.be/Jqk86jWeqmA
merci
xav
Ha oui effectivement , c'est assez étrange ces saccades
Est ce que ça te fait pareil quand tu vas dans config>bouger tu laisses sur Auto et tu restes appuyé sur le déplacement d'un axe ?
xeo71
Message par xeo71 »
RoMaker a écrit : 01 mai 2020 20:32 Ha oui effectivement , c'est assez étrange ces saccades
Je regarde ça dans 1/2h, mais de mémoire quand je clique sur config les autres menus sont inactifs et il me semble qu'il en manque, d'où mon doute sur le firmware
xeo71
Message par xeo71 »
Bon je n'ai pas ce menu. Je pense que je vais commencer par revoir la mise à jour du firmware. Je m'en étais occupé "en aveugle" à réception des micro-processseurs. Je suis sans doute parti sur une version incorrecte ou alors je n'ai pas vu un bug de transmission.
Je vois ça demain.
xav
