Probleme decalage usinage
Re: Probleme decalage usinage
Une idée qui me traverse l esprit, un moteur pas à pas peut il etre hs et avoir des "ratés" ?
Ou peut t il etre perturbé par des parasites ?
Les parasites oui, j'ai lu un post comme ça - je comprendrai que t'aies un decalage suite a des parasites en cours d'usinage mais pas juste apres le changement d'outil.
Perso, mes cables sont tous imbriqués les uns dans les autres, j'ai fait l'electronique en mode gros cochon et j'ai pas de decalage en cours d'usinage donc je pense pas que ce soit ça.
Il faut creuser du coté du postprocess d'abord
Modifié en dernier par nicoco le 27 avr. 2020 23:01, modifié 1 fois.
Alors, pour être plus précis, un moteur pas à pas n'est pas sensible aux interférences, par contre, lui il peut en produire et ça peut perturber le système qui le contrôle
Bon j'ai fais d'autres test, j'ai permuté le moteur Y avec le X ---> toujours pb sur l'axe Y
J'ai généré le gcode avec Estlcam -----> toujours pb sur l'axe Y
En y regardant mieux le décalage ce fait bien à chaque changement de passe mais
de façon aléatoire, parfois il est très "lite" parfois il fait environ 1mm, parfois ça ne bouge pas.
là je ne sais plus quoi faire
Hello a tous,
J'ai résolu le problème
Lors du changement la fraise était trop serrée et donc en desserrant je faisais bouger l'axe y.
Merci pour vos réponses.
C'est cool que tu ais identifié le problème.
Normalement les moteurs sont-ils bloqués lors du changement d'outil ?
Ah voilà ! Bien joué !
Normalement oui, les axes sont bloqués quand la cnc est allumée, t'as du bien bouriner oui !
Non, d'origine ils ne sont pas bloqués, il faut activer une option pour ça.
Oui je serrais comme un bourrin et j'avais des clés assez courte donc pas trop de couple pour le desserrer.
Je vais regarder pour l'option c'est dans le config.h du STM32 ? mais il me semble que mes axes sont bloqués.
Sinon, apres un changement d'outil, tu refais un homing, et tu peux lancer ton usinage copme wcs1 reste le meme, tu n'auras plus de decalage.
