Probleme decalage usinage
j ai un gros soucis de décalage sur la machine en utilisant fusion 360.
Première opération je fais un pocket clearing avec une fraise de 6mm.
Deuxième opération je fais un contour 3D pour réaliser les filets avec une fraise hémisphérique de 3.17.
A ce moment la j'ai un décalage toujours le même d'environ 2mm sur l'axe Y qui fait qu'une des 3 arête n'est pas usinée.
A la base j'ai un carré de 50 sur 50 qui est ok a +-0.1 de tolérance.
Sur chacun des contours que je fais j'ai ce soucis.
Auriez vous une idée car la je suis totalement bloquer ?
Re: Probleme decalage usinage
est ce que tu peux faire le test suivant sur un martyr pour contrôler le point d'origine :
faire un fichier fusion avec 1 trou de profondeur 5mm avec ta fraise de diam. 3,175 et un autre de 6 de diam avec une profondeur de 3mm
au point d'origine 0;0;0
- Est ce que tu peux revenir vers nous avec ce test ? et voir si les deux diamètres ont le même axe ?
- Est ce que tu peux contrôler quand tu changes tes outils que ta machine ne bouge pas.
- quand elle est sous tension et à l’arrêt est ce que tu peux contrôler que tu ne peux pas du tout bouger le portique en Y d'avant en arrière.
- Est ce que tu peux contrôler la tension de tes courroies également ?
- Est ce que tu peux nous dire si tu utilises bien la procédure de changement d'outils qui est dans les tutos du forum ?
Bonjour à tous, je me joins à votre conversation car j'ai sensiblement le même soucis de décalage.
- j'ai croisé les drivers pour voir si le problème restait sur l'axe Y et c'est le cas.
- Pas de point dur sur l'axe.
- le moteur Y ne chauffe pas.
- Courroies bien tendu.
- J'ai baisser / augmenté l'intensité du driver. ---> pas de changements
- Le driver est actuellement réglé à 1/4 de pas et 2.5A
- J'ai contrôlé le G Code ---> correct
- J'ai modélisé la pièce sous Fusion 360 et généré le g code avec le post pro RS-CNC.cps
Dans le doute j'ai créer manuellement un g code qui fait des aller retour en Y de la même ampleur que ma pièce
et là aussi j'ai bien un petit décalage fur et à mesure donc il semblerait que le moteur perd des pas petit à petit
mais franchement je vois pas d’où peu venir ce pb.
Est ce que tu peux faire le même test avec estlcam ?
pour voir si ça vient du port process ou de la CNC
-> en même temps que je t'en parle je vois pas pourquoi ce serait le postptrocess ...
Je ferais des tests dans ce sens demain.
là j'ai poussé un peu plus loin mes investigations,
démontage complet du portique, nettoyage, réglage de la pression des roulement, re tension des courroies etc etc
le pb est toujours là et ce qui est étrange c'est que le décalage a lieu uniquement au départ de chaque passes.
il fait son cycle complet sans décaler puis descend le Z de 1.5mm et là décale en Y, toujours dans le même sens et quasiment
toujours d'environ 2 ou 3 mm, recommence son cycle, ne décale pas pendant le cycle, descend de 1.5mm et hop re décalage en Y.
je vais devenir fou
ci joint une capture d'ecran de la piece, elle fait 160x95x18
https://ibb.co/FgH2rXt
Prochainement je vais upgrader ma RSCNC vers RSCNC32 en fait j’attends juste le stlink pour pouvoir flasher la carte mais avec le courrier en ce moment ...
Je verrais bien si cela change quelque chose des fois que cela vienne de l’Arduino ou du câblage quoi que j'y crois moyennement.
bonne soirée à tous.
je vais devenir fou
Pour savoir si le problème est dans le Gcode ou pas, ne peux tu pas utiliser un programme pour visualiser le chemin de l'outil sur le PC
as tu un prg à me conseiller ? j'ai essayer avec camotics mais c'est pas très clair.
j'ai "décortiquer" le g code et il ne semble pas avoir d’incohérence dedans, pour chaque passe il reprend les mêmes coordonnée en X et Y.
Je n'ai pas de programme pour visualiser le Gcode à conseiller mais je pense qu'il en existe des gratuits.
Une autre solution est d'envoyer le Gcode à un membre et lui demander de le tester (même sur un matériau tendre) éventuellement avec la version 32 bits. Je n'ai pas de machine pour faire le test mais d'autres membres pourraient sans doute le faire.
Zarrt
Salut
J'ai déjà utilisé Universal Gcode sender Cela te permettra de voir ta simulation sur un autre logiciel que Fusion
Salut
