ESP32 est-il HS
Re: ESP32 est-il HS
Je suppose que COM5 est bien le port de l'ESP32.
Pour le vérifier, si tu retires la prise USB et que tu redemandes la liste des Ports, COM5 ne doit plus apparaître.
Par ailleurs, dans le menu outils, tu peux aussi choisir la vitesse de téléchargement.
Chez moi elle est de 921600 bauds alors que dans to printscreen, elle est de 115200.
Tu peux encore essayer de changer cela et de reflasher.
Si cela ne va pas encore, je crains qu'il faudra envisager d'acquérir un autre module ESP32 car je ne vois pas quoi essayer d'autre.
Re: ESP32 est-il HS
Je présume que oui car il ressemble tout à fait au mien.
Re: ESP32 est-il HS
Ok encore merci, j'espère que cela fera fonctionner l'écran, comme on dit suite au prochain épisode.
En attendant la livraison je vais retourner découper mes cadres, nervures à la main.
Biens à tous
Biens à tous
Re: ESP32 est-il HS
Bonjour à vous tous,
J'ai reçu mon nouveau ESP32, j'ai chargé avec le nouveau firmware sans problème ( ouf), connexion de l'écran sur la carte, il s'allume avec un message d'erreur, comme il est en rouge je suppose un problème de WiFi, pour l'instant ce n'est pas le problème.
Quand je vais dans "Config" puis "Bouger" lorsque je déplace soit en Z, Y ou Z les Néma grincent.
j'ai d'abord vérifié mon câblage à priori cela a l'air bon.
J'ai enlevé les courroies croyant à des blocages mécaniques, même symptômes.
Avez vous une idée du problème.
Par avance en merci
Par avance en merci
- macandnews
Re: ESP32 est-il HS
Avec le dernier firmware proposé par Romain, j'ai un comportement bizarre si je veux faire bouger les axes X, Y ou Z.
Si, quand j'allume la CNC, je vais directement à la fonction “Bouger“, les moteurs bougent quand ils veulent que ce soit à partir de l'écran ou avec le nunchuk.
Par contre, si après avoir allumé la CNC, je fais en premier “Home XYZ", après je peux faire bouger les axes comme je veux !
A+++
A+++
Re: ESP32 est-il HS
Bonsoir Macandnews
En activant "Home" même problème seulement sur l'axe des Z, X et Y aucune réaction!
Re: ESP32 est-il HS
Le message qui apparaît (parfois) au démarrage n'est pas bloquant. Il ne témoigne pas d'un dysfonctionnement s'il apparaît seulement au démarrage. Le code peut varier.Jllatao a écrit : ↑07 mai 2020 16:53 Bonjour à vous tous,
Par avance en merci
Si les moteurs font du bruit quand tu demandes un déplacement, et que les positions sur le TFT changent, le problème est en principe au niveau du câblage ( ou de l'alimentation qui ne fournit pas le 24V quand les moteurs sont alimentés)
Re: ESP32 est-il HS
Ok merci beaucoup,
Je vais revérifier le câblage et le voltage demain.
Pour être plus clair les moteurs tournent dans les deux sens comme des frétillements.
Re: ESP32 est-il HS
Bonjour
Je trouve seulement 23v en sortie de alimentation et sur les contrôleurs seulement 3v au lieu de 5v.
j'ai vérifier le câblage de la carte vers les contrôleurs et la sortie vers les moteurs cela correspond au schéma.
j'espère que les couleurs des moteurs données par le constructeur sont les bonnes.
Nema 23HS5628: Red A+
-------------------- Green A-
-------------------- Yellow B+
-------------------- Blue B-
https://fr.aliexpress.com/item/32789295 ... 6-btygnI64
J'ai fait des épissures des câbles blindés sur les câbles des moteurs, à se stade je n'ai pas encore vérifier si je n'ai pas fait d'inversion.
Par avance merci
Par avance merci
