ESP32 est-il HS
Jllatao
ESP32 est-il HS
Message par Jllatao »
Je viens de terminer le montage de la RS-CNC32, au démarrage écran TFT noir.
J'ai vérifier le câble qui relie la carte GRBL à la carte adaptateur GRBL, il y a bien 5 volt au départ et à l'arrivé.
Je suis allé sur le Forum et j'ai vue (Alex71) qu'en changeant le type EPS32 en "LOLIN 32" cela fonctionnait.
En rechargeant la ESP32 j'ai le message "Timed out walting for packed header", comme indiqué dans la notice j'ai recommencé en appuyant sur BOOT à l'invite de connexion mais à chaque fois le même message.
ESP32 est bien reconnu par le COM5
Je crois me souvenir que lors du premier chargement une led était allumée mais maintenant plus rien, est ce normal?
Faut-il en racheter une nouvelle?
Pouvez vous m'aider, par avance merci
Bien à vous
Re: ESP32 est-il HS
Tu peux faire le test suivant:
- retirer l'ESP32 du shield.
- le relier au PC via l'USB
- essayer de flasher dans l'ESP32 un sketch aussi simple que "Hello word"
Voici le code
void setup() {
Serial.begin(115200);
void loop() {
Serial.println("Hello word");
delay(500);
Si tu sais flasher, tu peux ouvrir le terminal série de l'arduino (CTRL+SHIFT+M) pour voir si l'écran affiche Hello Word toutes les 1/2 sec.
Jllatao
Re: ESP32 est-il HS
Merci de me prendre en charge
Je débute dans cette discipline!
j'ai créé un nouveau sketch dans Arduino
Est ce que flasher signifie Upload dans ESP32?
Re: ESP32 est-il HS
Bonjour Jllatao,
Jllatao a écrit : 25 avr. 2020 14:30 Est ce que flasher signifie Upload dans ESP32?
Oui
Jllatao
Re: ESP32 est-il HS
Bon refait Upload mais même problème et aussi en appuyant sur BOOT
Que dois je faire
Re: ESP32 est-il HS
Salut JIIatao,
Là Mstrens ne te demandait pas de recharger le firmware pour la CNC, mais juste ce petit code à partir d'une page vierge, juste pour tester le fonctionnement de ton ESP32
Jllatao
Re: ESP32 est-il HS
Ok merci Romain,
J'ai bien créé dans un nouveau sketch " sketch_apr25a" puis copier coller
j'ai lancé la commande pour vérifier que la syntaxe est correcte
je fait Tools/Serial Monitor un écran s'affiche avec "COM5" mais rien ne s'affiche.
Re: ESP32 est-il HS
Avant de lancer l'arduino serial terminal, as tu (pu) flasher le nouveau sketch dans l'ESP32?
Jllatao
Re: ESP32 est-il HS
Merci Romain,
Si la procédure de flasher le nouveau sketch dans l'ESP32 c'est de Uploader c'est ce que j'ai déjà fait.
Sinon je ne sais pas flasher!
Re: ESP32 est-il HS
Oui, flasher = uploader = programmer = charger le programme.
Si le chargement s'est bien passé (pas de message d'erreur dans le bas de l'arduino IDE sur le PC), alors l'ESP32 n'est pas totalement hors service.
Dans ce cas, le terminal série de l'arduino (CTRL+SHIFT+M) devrait afficher des messages quand on relie l'ESP32 au PC si le bon COM port est sélectionné et si la vitesse (en bas à droite du terminal serie) est bien 115200. Eventuellement, il faut:
- pousser le petit bouton RST sur l'ESP32 pour forcer un reset
- parfois fermer le terminal série et le réouvrir
