ESP32 est-il HS
Re: ESP32 est-il HS
Bonjour Mstrens,
J'ai bien suivit les instructions mais malheureusement au chargement toujours le même message.
pour information c'est moi qui ai soudé les pins sur la carte!
Faut-il que je commande un autre ESP32?
Le positif de cette expérience , cela me permet de me plonger dans Arduino.
Re: ESP32 est-il HS
presses tu bien le bouton RST à la fin de la compilation donc juste avant que l'Arduino essaie de télécharger?
Re: ESP32 est-il HS
oui quand les écriture en blanc commencent j'appui sur RST mais toujours erreur au chargement
Re: ESP32 est-il HS
t'as essayé avec un autre câble USB et avec un autre port USB ?
Re: ESP32 est-il HS
bonjour Romain
changé de câble et de port Usb même résultat, je pense ESP32 HS quand pense tu?
Re: ESP32 est-il HS
Ce n'est pas quand le texte en blanc apparaît qu'il fait presser le bouton RST mais quand le téléchargement commence.
Regardes la ligne qui sépare le cadre avec le programme du cadre du bas avec le texte. Sur cette ligne apparaît d'abord un texte "Compilation en cours" et ce n'est qu'après que va apparaître un texte du genre "téléchargement en cours". C'est à ce moment qu'il faut presser le petit bouton RST
Re: ESP32 est-il HS
Bonsoir mstrens
Je regarde comment mettre des images dans le forum pour êtres plus clair et vous faire gagner du temps.
je vous remercie pour le temps que vous nous consacré.
Re: ESP32 est-il HS
C'est effectivement à ce moment qu'il faut pousser le bouton.
Donc tu fais correctement la manip.
Dans le menu outils, tu peux choisir le Com port. Quand l'ESP32 est raccordé au port USB, le COM5 est il le seul COM qui apparaît dans le liste qui s'affiche quand tu cliques sur Port?
Re: ESP32 est-il HS
Bonjour Mstrens,
Merci cela me rassure, je n'ai que le port COM 5 qui s'affiche.
Ce qui me tracasse c'est que j'ai déjà fait un premier Upload qui a fonctionné!
