RS-CNC32 d'Ariochson
Ariochson
Re: RS-CNC32 d'Ariochson
Message par Ariochson »
C'est fait : première réalisation terminée :)
Bon c'est un bête dessin histoire de tester, mais c'est tout bon :)
La rampe de leds donne des ombres bizarres :D
A noter que l’ovale a été tracé 4 ou 5 fois (c'était un gcode prévu pour du fraisage au début)
Au passage, le meuble et le boîtier de commande :
Question
- quand je déplace au nunshuck, j'ai des saccades... (sur les 3 axes) c'est normal ? (ça ne le fait pas en dehors, par exemple lors du homing)
- j'ai l'impression qu'il y a des points durs sur l'axe Y ==> comment vérifier ça ?
- pour l'insonorisation, j'ai acheté des patins carrés en caoutchouc pour machine à laver pour mettre sous les pattes, je me demande si ça a un intérêt en plus des pattes standards, voire en remplacement... je testerai avec la fraiseuse, mais si vous avez des conseils, je suis preneur
Reste à faire :
- test drag knife / fraiseuse
- dustshoe / branchement du cyclone et de l'aspirateur
- branchement de "fioritures 24v"
- fermeture du meuble : porte avant avec isolation et hublot / coté de l'électronique déportée
Mickael
Message par Mickael »
Il est top ce meuble!
Pour l'insonorisation, j'ai 2 épaisseur de tapis pour machine à laver, c'est mieux, mais ça ne fait pas de miracles. Le pire, c'est e bruit de la broche! Avec le crayon, tu as ce soucis en moins!
Ariochson
ça avance sérieusement :)
Le meuble est quasi fini pour la partie CNC (il me manque juste des charnières pour les portes avant, et découper le plexi des hublots)
Au passage, j'ai refermé la partie électronique, paroi est amovible et planche maintenue par des aimants :
Reste maintenant
- à finaliser l'aspiration (imprimer la dustshoe et trouver comment la fixer / trouver un bidon pour le collecteur cyclone)
- améliorer mon système de fixation (juste une planche martyre et des clamps de base)
- apprendre à utiliser la machine de façon plus poussée :) j'ai commencé les plans d'une cabane à oiseaux pour apprendre (ce serait 10 fois plus rapide de faire en "traditionnel" mais c'est le challenge, et puis si j'en produit plusieurs ça redeviendra "rentable")
- arriver à utiliser le dragknife
- en bonus : gérer un peu mieux les ventillos du boitier qui sont assez bruyants : mettre un interrupteur ou un molette de réglage
Et encore une fois merci à Romain et autres créateurs de la machine, et à Gilles pour ses conseils et sa notice :)
Bonjour Ariochson,
Le meuble a vraiment de la gueule !
nicoco
Message par nicoco »
J'avoue, le meuble est vraiment tres cool !
jahislove
Message par jahislove »
c'est beau , c'est propre , j'adore le panneau de commande
une remarque quand meme , je pense que tes drivers vont avoir trop chaud, normalement leur radiateurs sont prévus pour être fixé sur une partie métallique pour évacuer la chaleur
jahislove a écrit : 12 nov. 2020 17:14 une remarque quand meme , je pense que tes drivers vont avoir trop chaud, normalement leur radiateurs sont prévus pour être fixé sur une partie métallique pour évacuer la chaleur
Pour avoir fait la même chose dans une boîte en contreplaquée, les deux ventilateurs installés par Ariochson devraient suffire pour refroidir les drivers/steppers. Chez moi en tout cas, 2 ventilateurs 4040 (l'un en mode aspiration et l'autre extraction) suffisent.
Ariochson
Merci à tous pour vos compliments :)
jahislove a écrit : 12 nov. 2020 17:14 une remarque quand même , je pense que tes drivers vont avoir trop chaud
J'ai prévu pas mal d'espace libre dans le boitier, les drivers sont en haut avec de l'espace au dessus justement pour qu'ils soient aérés, et les 2 ventilos (celui du bas en aspiration et celui du haut en mode extraction) devraient aider aux flux d'aire (aidés par celui de l'alim qui pousse l'air vers le haut).
Mais comme je ne fais pas confiance au truc, j'ai mis un thermomètre avec affichage en façade (double affichage, j'ai aussi mis un capteur dans le caisson aspirateur),
pour l'instant, c'est monté à max 24° (dans une pièce à 19,5°) après 15 minutes d'usinage, et ça semblait être une température plateau...
A surveiller lors d'une utilisation plus longue (mais avant il faut que je monte la dustshoe, 1/4 d'heure d'aspirateur manuel ça va, mais plus :(
PS : le post sur le logo et la fonte m'ont bien inspiré, je vais faire une petite déco de la porte :)
Ariochson a écrit : 12 nov. 2020 19:04 PS : le post sur le logo et la fonte m'ont bien inspiré, je vais faire une petite déco de la porte :)
Je l'ai mis à jour. Apparemment, il y avait un problème de compatibilité avec la version AutoCAD 2018 des fichiers .DXF et .DWG pour les utilisateurs de SolidWorks.
Titi89
Message par Titi89 »
C’est top ! Bravo ? Tu as pris quoi comme thermomètre ? Je trouve l’idée super ?
