problème de précision
Septimus
Re: problème de précision
Message par Septimus »
Une suggestion ......
L'erreur est relativement énorme !!
Il faut vérifier configuration des Axes X et Y...(si la mécanique est bonne !)
= vis à bille ou tige filetée ou tige hexagonale
Oter la fraise, mettre un clou et vérifier la distance demandée
A+
ismael
Message par ismael »
Il me semble avoir évacué cette question en faisant un test "manuel" avec OpenbuildControl, j'ai fait une première rainure, j'ai ensuite déplacé la broche de 400mm sur Y puis fait une seconde rainure identique, et la mesure de l'entraxe des deux rainures est précisément de 400mm.
D'où ma perplexité!
Oui si c'était un soucis de step/mm, l'erreur serait d'autant plus grande que la distance entre deux points, ce qui n'est pas le cas.
Il ne reste plus que la mécanique à vérifier plus en profondeur.
la marge d'erreur est la même que ce soit en X comme en Y ?
ismael
D'où ma perplexité!
J'y retourne, je vais re-re-re vérifier
Je vais lancer un job pour vérifier ça
ismael
Alors j'ai fait une rainure de 15mm sur l'axe X puis la même sur l'axe Y et
résultat: les deux font 14.3.
Ensuite j'ai fait des rainures de 30
j'obtiens 29.5 sur X et 29.4 sur Y.
Ceci-dit, j'ai beau utiliser du CP filmé pour avoir des coupes précises, mesurer des 1/10 de millimètres dans du CP n'a qu'un sens très limité, je sais pas trop quelle tolérance adopter.
Niveau méca je vois rien, mes courroies sont bien tendues, les poulies bien serrées les NEMA bien fixés...
J'ai dois bien faire une connerie quelque part, mais où?
ouai donc c'est sensiblement pareil en X et Y, donc ça doit pas être un soucis méca.
Reste plus que le logiciel CAM.
Je sais pas ce que tu utilises, mais essayes avec un autre pour tester
ismael
J'utilise Fusion
Je suis sous mac, y'a pas trop le choix.
elsouss
Message par elsouss »
Dans la définition de l'opération tu n'as pas laissé coché "stock to leave" ?
elsouss a écrit : 21 avr. 2020 22:37 Dans la définition de l'opération tu n'as pas laissé coché "stock to leave" ?
Cf. un peu plus haut dans le topic... Tsssss... Tu ne suis pas :lol: :lol: :lol:
ismael,
Copie ton fichier Fusion 360 sur un espace de partage et indique moi le lien, pour que je puisse regarder si je vois quelque chose qui cloche. Indique nous aussi quel post processeur tu utilises : celui de Frederick, celui suggéré par Romain ici, ou un autre.
