Salut à tous,
je viens de relancer la machine après un long temps d'absence... je refais un programme sur fusion, post processor Grbl/grbl... et la soucis a l'usinage via bcnc... plusieurs fois la machine par dans des direction au chou pendant le job.. ou elle bloc... et pu rien d'accessbile sur bcnc..
pour info je tourne en simu.. pas de broche...
je test sur cncjs, et pareil des erreurs mais avec cncjs on peut reprendre le job et il indique les erreurs... :
client> ~
> X-74.12 Y-107.208 (line=342)
error:1 (Expected command letter)
client> ~
> X-95.259 Y-73.19 (line=2218)
error:25 (Invalid gcode ID:25)
client> ~
> X-19.514 Y-14.882 Z-3.274 I0.486 J0.118 (line=5900)
client> ~
> X-136.139 Y-45.64 (line=10954)
error:33 (Invalid gcode ID:33)
client> ~
[MSG:Pgm End]
Error 1,25 et 33...
pour info les paramétrages d'arc sont identiques sur fusion et grbl.
Si quelqu'un avait un tuyau... la je sèche...
ci joint les photos des portions a problème
Erreur G-code
Re: Erreur G-code
Le gcode a l'air correct.
Le plus probable est que les signaux électriques envoyés à GRBL sont perturbés par des parasites de sorte que GRBL reçoit des caractères déformés et donc non conformes.
As tu des câbles blindés entre les 2 shields?
Evite aussi que ce câble ne soit trop long (au plus court au mieux)
Re: Erreur G-code
A oui j’ai oublié.. j’ai pu le tft... mais une interface usb/série... via un câble blindé de 20cm.. câblé avec le rx, txt et gnd. le câble usb est standard
Re: Erreur G-code
Sachant qu'a sa dernière utilisation cet hiver j'étais dans la meme config... que j'ai usiner plusieurs panneaux de mdf sans aucun soucis...
je viens de faire le test en rajoutant des ferrites sur cable usb et cable interface usb/shield... et pareil.
Re: Erreur G-code
as tu essayé en lançant le job au départ de la SD card?
Re: Erreur G-code
hello, il me semble que la dernière version du firmware GRBL (du 15 janvier) a réglé pas mal de bug, si ta version date d'avant, tu devrais faire la mise à jour
