Décalage de couches vertical
J'ai imprimé cet objet en PETG :
Dans le bas de l'objet, tout va bien, mais dans la partie haute, la buse frotte sur les parties déjà imprimées, et cela fait des coulures très moches tout autour ...
J'ai dû rajouter un offset de 0.25 pour que le soucis disparaisse (je l'ai rajouté en cours d'impression avec les babysteps).
Je ne sais pas ce qui peut expliquer ça ... Je viens de remarquer ce problème, je n'ai donc pas encore eut le temps de faire plus de tests, et je n'ai pas imprimé beaucoup d'objets aussi hauts ; néanmoins, en y repensant, quand j'ai imprimé les supports en Z, les pointe des triangles étaient moins bien finies que le bas, principalement au niveau des trous.
Re: Décalage de couches vertical
La nuit portant conseil, je me suis dit que j'avais fait pas mal de modifications sur l'imprimante depuis que j'avais calibré les axes, et que c'était peut être ça le soucis : j'ai lancé une impression de cube de calibration, on verra bien !
UYne photo de la pièce serait la bienvenue pour réaliser le soucis.
Si ça ne te le fait que sur les parties en dévers négatif, c'est presque normal car le filament a tendance à rebiquer lorsqu'il refroidis.
Une bonne soluce à ça est de réduire dans le trancheur le ratio de flux des périmètres et de mettre de la ventilation
Voilà deux mauvaises photos des pièces brute ! On voit nettement le moment où j'ai augmenté l'offset !
Tu dois avoir tout à fait raison quant au problème, et je suppose à la solution !
Oui ça c'est un problème de réglage de trancheur, on ne peut pas utiliser le même réglage pour toutes les pièces, je les adapte à chaque fois en fonction de la forme, taille, définition de la pièce
En modifiant le flow et en activant les fonctions de gestion des "bridges" dans Cura, j'ai énormément amélioré une partie non visible à l'intérieur de ma pièce, mais le haut de l'arrondi est toujours aussi vilain
Et j'en ai profité pour tester aussi avec de l'ABS !
C'est la cata !
edit : pour l'ABS, je soupçonne de l'humidité, j'ai mis la bobine à sécher ...
C'est la cata !
Si je peux ...
Ce genre de pièce , je l'imprimerais à plat !
Lorsqu'une pièce ou un ensemble de pièces est à réaliser, dans la
mesure du possible on évite les ponts ou débords et penser aussi dans quel
sens la pièce (une fois terminée) va travailler.
Si je peux ...
Tu peux tout à fait !
En fait, la pièce est creuse, et un connecteur doit venir s'enficher dedans !
L'usage des fonctions de "bridge" de Cura a énormément amélioré l'intérieur de la pièce, j'ai hâte d'avoir à imprimer une pièce où un bridge se voit !
Je vais d'ailleurs essayer d'en imprimer un à l'horizontal !
Et le fait de mettre au four pendant 2h à 60°C ma bobine d'ABS a amélioré les choses, même si ce n'est pas encore parfait ...
J'ai du décollage de couches maintenant, j'ai dû un peu forcer sur la baisse du flow ...
Mais la qualité de la boucle est bien meilleure ! Et les bridges sont complètement bluffants (au contraire de mes photos ...) !
essai 35-40% de ventilation en permanance pour l'abs, chez moi il y a que comme ca que ca sort propre
Make Tomorrow Better
