Problèmes sur Z et buse, help...
Re: Problèmes sur Z et buse, help...
Oui clairement, si tous les PLA que tu as font des mille-feuilles à 240 c'est pas normal. Le rendu devrait ressortir très brillant et même moche.
Après si tu soupçonne la sonde, tu peux inverser les sondes plateau et hotend pour comparer la température affichée (sans chauffer !).
Là c'est clairement une impression trop froide, plusieurs possibilités à ça :
-Sonde défectueuse ou pas la bonne (il faut une NTC100K)
-Mauvais type de sonde renseigné dans le firmware
C'est quel type de sonde physique que tu as ? petit embout en verre ou cylindre métallique ?
kwakigna
Message par kwakigna »
Buse cylindre métallique, plateau verre. Je viens de lancer un test de colonnes à 260, il est en cours et pour le moment pas de pb apparent
MTB
Message par MTB »
pour la mesure de tes pas en Z tu mets ta tete a Z 0
tu prend un point de repere sur ta tete et tu mesure par rapport au bed
dans repetier commande manuel
tu ecris G01.Z100. et tu clic envoyé
ta tete va monté, tu reprend ta mesure et la différence doit etre de 100mm exactement
Make Tomorrow Better
Débranches ta sonde de hotend et mesure la résistance que tu as, à température ambiante tu devrais avoir autour de 100K (je dis bien environ car ça varie en fonction de la température)
MTB a écrit : 17 avr. 2020 21:43 pour la mesure de tes pas en Z tu mets ta tete a Z 0
Je ne pense pas que ce soit ça le soucis car son impression se passe bien, les couches sont bien écrasées, c'est juste que ça se délamine, donc problème de fusion, rien d'autre
kwakigna
Je laisse l'impression terminer pour une fois qu'elle avance ! et je test après
MTB
Message par MTB »
RoMaker a écrit : 17 avr. 2020 21:45
je pense pas non plus mais comme il demandait ;)
Je viens de descendre au garage, 18°c de température ambiante, je mesure sur la sonde trianglelab cylindrique 136Kohm
kwakigna
Déjà fait... J'avais un problème au début avec le dual Z...
