Problèmes sur Z et buse, help...
kwakigna
Re: Problèmes sur Z et buse, help...
Message par kwakigna »
Pour le système d'entrainement, j'ai changé les ressorts et revu la pression... Pour le ventilo, j'ai un ventilo de 40mm de côté, je peux remplacer le 30mm ? Si oui je suis preneur d'un stl pour l'adaptateur, si quelqu’un à ça en stock :-)
Encore merci de vous pencher sur mon sujet
domi33
Message par domi33 »
Pour le ventilo un 30 mm suffit
Peut-être celui de refroidissement du filament qui soufflerai trop fort si tu n'as pas de protection sur ton corps de chauffe.
En imprimant depuis ton pc tu peux voir la courbe de température
Essaye d'imprimer sans ventilation
kwakigna
J'ai remonté la tête, et je constate toujours un problème sur le sortie du filament, si je pousse un peu le filament il sort bien, sinon ou bout d'un moment le galet entrainement patine... Même si je sers plus les ressorts
Question concernant le buse, je dois pouvoir rentrer l'aiguille complètement ? Actuellement je peux juste rentrer 1cm après cela ne rentre plus.
Merci d'avance
domi33
Pour ce qui est de l'aiguille, elle doit traverser de part en part soit par la buse soit par le haut
Si elle bloque c'est certainement qu'un morceau de filament reste coincé
kwakigna
Bon j'ai changé la buse, je pense qu'elle était défectueuse. Le PLA sort bien.
J'ai rechargé le fichier de config de Slic3r, je prends bien réglage I3-RS, PLA, et normal speed mais impossible de faire une impression... chaque fois cela deconne au bout de quelques secondes, voici le résultat
Mon imprimante se rapproche dangereusement de la fenêtre !!!!!!!!!!
Modifié en dernier par kwakigna le 12 avr. 2020 02:32, modifié 1 fois.
kwakigna
Après 5 essais, j'ai essayé de changer de bobine (l'autre avait plus d'1 an) et là miracle !
Je ne crie pas victoire, je vais relancer demain pour valider.
Si quelqu'un à un profil Simplify3D ou Cura je suis preneur, merci d'avance.
Je réitère quand même le fait qu'avec un heatbreak PTFE ça fonctionnera vachement mieux :mrgreen:
Pour les profils dans le tuto il y a ceux pour Prusa slicer Slic3r intégrés à Repetier Host. (gratuit)
J'ai pas de profil pour Simplify que je teste depuis pas longtemps (et perso je préfère Slic3r)
Cura, j'aime pas du tout !
kwakigna
Oui j'attends la livraison du heatbreak PTFE. J'utilise Simplify sur mon ender, et je trouve pratique sur les tests, de pouvoir lancer plusieurs pièces en même temps avec des profils différents, il y a un petit gain de temps.
J'ai vu que Angelz avait posté un profil Simplify mais le lien est mort.
Pour prusia édition, il y a un profil ? Ou on peut utiliser un profil prusia ? I3, i3 mk2, 3 ?
Concernant repetier host, je n'ai pas trop compris l'intérêt de passer par lui, et non direct avec le slicer.
kwakigna
Encore moi... Quand j'imprime le benchy, en standard (normal speed) l'impression se termine impec. Mais je le casse en le décollant, et je peux constater que les couches collent mal entres elles... Une idée ?
Et dés que je touche au réglage c'est pire, le filament n'accroche plus, je me retrouve avec un paquet de spaghetti.
Sur PrusaSlicer tu peux aussi lancer plusieurs pièces avec des paramètres différents.
Sinon t'es sûr que c'est du PLA ? Pas de problème avec la température ?
Ou alors l'extrudeur ne patine pas ou ne claque pas de temps en temps ?
Si tu monte l'axe Z de 10mm il monte bien que de 10 ?
Je cherche ce qui peut provoquer une fragilité des couches.
