Bonjour à tous
Ma question est en faite dans le titre, quelle est la durée maximun d'usinage que vous avez réalisé et avec quelle type de moteur (broche, affleureuse etc...) et à quelle vitesse ? Avec des affleureuses de type Makita ou bosch d'environ 550 / 700W je craint de ne pas pouvoir faire des usinages d'environ 2h ou 3h sans trop d'effort de coupe.
Merci de votre retour. Bonne journée.
Quelle durée maxi d'usinage et avec quelle broche
Re: Quelle durée maxi d'usinage et avec quelle broche
Dans mes débuts j'ai fait un usinage de 27 heures .....
dans du Mdf avec une broche de 300 W moteur Brushless
Je craignais une seule chose ..;la coupure Edf !!
Je n'ai pas de RS-Cnc, ma machine est un mix de ce que j'ai croisé sur le net à l'époque
et sur l'image on voit que la fraise est pas grosse (1mm)
et les hauteurs de passe très faible ......Mais ça c'était avant
Je crois pas qu'il y est une réponse tout dépend de l'usure de ta broche, sa qualité (ton réseau EDF^^) ....
Pour les vitesses d'usinages, il y a un poste fait par romain a cette adresse
https://www.makerfr.com/forum/viewtopic.php?f=44&t=33&start=30
J'ai regroupé divers information sur un google Doc que j'aimerais bien alimenté.
Par contre te dire la duré max d'usinage je n'en sais rien, j'ai vue des machine tourné plus de 40h d'affilé, avec des broches spécial, un refroidissement.
Désolé
Désolé
je posais la question pour avoir un comparatif entre différents utilisateurs et différentes machines et pour avoir une idée sur la fiabilité des routeurs
- macandnews
Lors de mon premier usinage, ma Katsu a tourné 8 H 00 sans problème, à une vitesse très lente puisqu’après j'ai refait la pièce en à peine 15 minutes !! Par contre, le moteur était complètement froid.
A+++
A+++
Pas de réponse pour les utilisateurs d'effleureuse Makita ou autre ?
Désole je suis sur un max de 2.30h dans du mix CP OSB avec une fraise de 2mm
Aucun soucis forcement. C'était une défonceuse et pas une afleureuse
merci pour vos réponses
De mon coté mon plus grand travail devait durer 45 min. Je n'ai pas encore osé plus. Je suis encore en phase de test. j'ai une afleureuse maktec (by makita). j'ai acheté une katsu mais finalement je me sert de la katsu pour ma menuiserie et la maktec pour la CNC. La maktec fait nettement moins de bruit, moins de vibration et je n'ai pas essayé mais je pense aussi moins de faux rond.
Michel
