Premiere decoupe
sylvain
Premiere decoupe
Message par sylvain »
Bonjour voici donc après plusieurs semaine de réalisation et de mises au points la première réalisation de la cnc
Il reste encore beaucoup a apprendre sur ESTLCAM mais petit a petit l'oiseau fait son nid :D
Merci encore a tous ceux qui on permis de réaliser ce projet.
Yoann H
Re: Premiere decoupe
Message par Yoann H »
Ça semble pas mal tous ça !
Quelle est le but de cette pièce ?
sylvain
bonsoir
Cette pièce est une ébauche dans du MDF du châssis de drone que je conçois.
Le but final est de tailler ce châssis dans du carbone de 4mm d’épais afin de réaliser un X racer de 800 mm de diagonal
C'est pas mal tout ça !
Pour le carbone utilise des fraises de type diamant et surtout protège toi bien avec un masque à cartouches filtrantes pour particules fines, car les poumons aiment vraiment pas ça !
sylvain
Bonjour
Merci.
Oui j'ai déjà commander des fraises diamants pour ce matériau, par contre si vous avez des liens pour commander du carbone autre que aliexpress je preneurs taille de la plaque en moyenne 400x500mmx4mm
Merci.
Bonjour sylvain,
sylvain a écrit : 31 mars 2020 11:31[...]si vous avez des liens pour commander du carbone autre que aliexpress je preneurs taille de la plaque en moyenne 400x500mmx4mm
Tu ne crois pas que cela va faire un peu costaud en 4mm ? En 3mm cela me paraît très largement suffisant. Même du 2.5mm irait vu la taille du châssis de ton drone. Dans les dimensions de plaque que tu recherches en 3mm tu es déjà à un peu plus de 100.00€ TTC la plaque.
Ne pourrais-tu pas partir sur du 2 ou 2.5mm et découper de petits renforts en aluminium (2017A) avec la RS-CNC ? Sinon as-tu pensé à faire un châssis en "sandwitch" en utilisant par exemple 2 plaques de 2 mm reliées entres elles avec des entretoises de faible hauteur 2-4 mm.
Voilà quelques liens où j'ai l'habitude de commander du carbone, mais les plaques de 4mm pour les dimensions que tu recherches sont rares. Par contre, en 3mm d'épaisseur c'est assez courant.
Carbone tube (104.00 € la plaque de 400x500x3mm)
Tube carbone (eux fabriquent la plaque que tu veux... Mais avant de prendre connaissances de leurs tarifs, assieds-toi)
Boutique carbone(99.90 € la plaque de 400x500x3mm)
Elitevcarbone (272.00 € TTC la plaque de 400x600x4mm)
RC-HC (104.90 € la plaque de 400x500x4mm) - Plus en stock, mais tu peux toujours contacter le magasin pour savoir s'il prévoit un ré-approvisionnement ou s'il arrête dde commercialiser ce produit - C'est le moins cher que j'ai trouvé.
Laisse tomber les plaque de carbone d'AliExpress, ce n'en est pas ou du moins pas exclusivement du carbone. En général leurs plaques sont faites d'une mélange de fibres de verre et de carbone, et quand il s'agit (rarement) uniquement de carbone, les plaques sont de qualité médiocre (bulles d'air, mauvaise finition, épaisseur non homogène). Le carbone par définition, c'est cher et même très cher.
Il serait peut-être intéressant de voir à combien cela te reviendrait si tu réalisais toi-même ta plaque à partir de tissue de carbone (moins cher) et de colle époxy. C'est du boulot et il faut faire ça avec minutie, mais on arrive à de superbes résultats. Qui sait, maintenant qu'il y a une rubrique petites annonces sur le forum, qui comporte pas mal de modélistes, tu peux peut-être en trouver un qui a l'habitude de manipuler ce matériaux pour lui passer commande de la conception de la plaque que tu recherches. Il y a peut-être même des modélistes qui manipule ce matériaux dans ton entourage.
sylvain
Bonjour Htheatre
Merci pour tes liens et tes conseil
mais au vu de la taille de la machine est des contraintes qu'elle puisse subire je vais rester sur une epaisseur de 4mm pour la framme inferieur le reste sera realiser en 3mm
quelques photos du projet
sylvain
suite des photos
Ok, il est plus grand que ce que j'imaginais. Je pensais que les moteurs seraient fixés directement au châssis. Mais en fait ils viendront au bout des tubes en carbone.
Si tu respectes ton dessin en 3D, j'en déduis que tu vas anodiser les pièces en aluminium qui tiennent les tubes en rouge ;).
sylvain
j ai déjà en faites les pièces en alu qui vont supporter les bras
en effet le drone fera 800 mm en diagonal monter avec des T-motors F1000
alimenter en 12S
Je te laisse imaginer :D :D
