Bonjour à tous
coincé à la maison comme tout le monde, j'ai enfin le temps de me remettre à l'impression.
J'ai un problème bizarre ...
Quand je lance un print, tout va bien, mais au bout d'un certain temps (1 à 2 heures), le moteur de l'extrudeur fait des pauses ...
L'extrusion n'est plus continue, le moteur s'arrète pendant environ 1 seconde toutes les 3 a 4 secondes, c'est trés régulier...
J'ai tout repris, profité pour faire un nettoyage complet, vérifié les tensions des drivers, tout a l'air ok.
Est-il possible de le drives de l'extruder chauffe et déconne?
Auriez-vous une idée? une suggestion?
merci d'avance.
portez-vous bien.
Alex
[Résolu] extrusion intermitante
Modifié en dernier par Alo635 le 29 mars 2020 10:41, modifié 1 fois.
Re: extrusion intermitante
Salut, as-tu contrôle ton PID ?
As tu vérifié la température du driver et du moteur de l'extrudeur ?
Bonjour
merci pour ces suggestions.
Coté PID, je ne pense pas avoir de soucis, la température de la tête est stable. je vais refaire un réglage quand meme au cas ou.
Quant au températures du moteur et du driver, je vais relancer une impression et vérifier.
Bonne soirée.
Alex
Bonne soirée.
Alex
Tu pourrais essayer d'imprimer avec ton Pc et repetier et vérifier la courbe de température.
ok, merci à tous, je vais essayer tout ca, et changer en meme temps le ventilo de la hotend, j'ai comme un doute...
Bonjour à tous
mon problème est résolu.
Ca venait bien du refroidissement des steppers.
Le ventilateur du board était grippé et tournait au ralenti.
Les tensions des steppers étaient aussi un peu élevées, autour de 1.4V.
Tout est rentré dans l'ordre, les impressions sont à nouveau tip top;)
Prenez soin de vous.
Alex
Alex
Re: [Résolu] extrusion intermitante
Super, merci de ton retour
