Je rencontre pas mal de soucis depuis quelques jours avec ma i3RS.
Impossible d'obtenir une impression, j'ai un arrêt d'extrusion récurrent.
En regardant de plus près je constate d'énorme écart de température sur le display pour l'extrusion.
Il m'arrive de descendre à 185° alors que la consigne et à 210°.
J'ai refait le PID de ma machine, j'ai également depuis le début un manchon sur la buse.
La machine se trouve dans un caisson.
Je n'arrive pas à comprendre d'où vient se problème.
J'ai également regardé les autres pistes pour le ventilateur de la hotend il tourne correctement, pas de jeu avec le galet, et surtout qu'elle fonctionnait relativement bien jusqu'a peu...
Une idée ?
Merci d'avance pour votre aide, et belle soirée à tous.
Grosse variation de température
Re: Grosse variation de température
Un fil a pu se couper.
J'ai eu le cas sur une de mes MK3s, un des fils de la cartouche chauffante à commencé à se dessertir (sous la gaine rouge). Le contact se faisait par intermittence, selon position de la tête.
Evidemment, en home aucun soucis, et quand ça se baladait, parfois la température descendait un peu, puis remontait. Jusqu'au jour où la tête est restée trop longtemps dans une zone où la cartouche ne faisait plus contact, et l'imprimante s'est arrêtée.
Donc tu n'as plus qu'à chercher si la température chute à un endroit précis. Ou alors si tu as un ohm-mètre, tu peux mesurer la résistance de la cartouche au niveau de la carte mère (attention à ne pas trop bouger les fils pour ne pas masquer le problème), et en bougeant la tête à la main tu verra si la résistance passe de quelques ohms à infinie.
Salut, merci pour ta réponse.
Bon ben il ne me reste plus qu'à faire quelque recherche .
Belle journée à tous.
Oui j'ai également déjà eu ce soucis de faux contact sur le fil de la cartouche chauffante, j'ai toujours un stock d'avance de cartouches et de thermistances, c'est du consommable !
Merci pour ta réponse, tu as des conseils ou des liens sur des références qui tienne la route ?
Je pensais éventuellement changer de hot end pour prendre quelques chose de meilleur qualité.
Si qqun à un conseil ou un lien vers un produit bon rapport qualité/prix.
Je vous souhaite une excellente journée à tous.
Salutations,
Salutations,
j'utilise cette tête, j'en suis très content : http://s.click.aliexpress.com/e/6CoQ6wU
Top, merci pour le lien.
