Bon cela fonctionne 2-3 min. puis le problème reviens , sur l'alimentation stabilisé j'ai 5.0v 0.13A 0.65W
démarrage écran TFT sans problème puis ce fige et n'est plus fonctionnel
Re: démarrage écran TFT sans problème puis ce fige et n'est plus fonctionnel
Bon ben là la logique dit qu'il y a un soucis ou sur l'ESP32 ou sur le TFT... Je pencherais plus pour l'ESP32, t'as pas testé avec un autre ?
Cela parait normal.
As tu mesuré la tension sur la pin 3.3V de l'ESP32 après les 3min (donc quand le problème survient)?
A noté qu"il y a aussi un régulateur 5V => 3.3V sur le TFT. Toutefois, il est difficile de mesurer ce 3.3V car je pense qu'il n'y a pas de pin qui donne accès à ce voltage quand le TFT est enfiché sur le connecteur.
mstrens a écrit : ↑12 mars 2020 20:33Cela parait normal.
Non mais cela peux se faire , j'avoue que si je c'est remplacer un composant pour qu'il refonctionne cela m'arrange ... je regarde cela et te dis quoi
Bon , suite ... malheureusement je n'ai pas reçu les bons ESP32 ... avec un peux de chance je les reçois demain .sven4960 a écrit : ↑12 mars 2020 21:29mstrens a écrit : ↑12 mars 2020 20:33Cela parait normal.
Concernant le voltage , il est identique au début et lorsque le problème survient . d'ailleurs je n'ai plus qu'un écran blanc maintenant (peux être re flasher l'ESP32 ...)
par contre j'ai remarqué quelques chose ... (voir photos) Je ne sais pas si cela peux aider ... J'espère que mes tallents d'artiste sont assez clair .
Je comprends mieux.
En fait la pin Gnd qui te donne des voltages anormaux (près du bouton) n'est pas vraiment reliée à Gnd.
C'est à mon avis un bug dans le marquage.
Les voltages doivent être mesurés par rapport aux autres pin Gnd (ou par rapport à la tôle de blindage
dans ce cas la j'ai une tension normal je trouve ...mstrens a écrit : ↑13 mars 2020 20:38 Je comprends mieux.
Effectivement et donc le problème n'est pas au niveau des tensions du ESP32.
