Ma mienne d'Alsace
Ma mienne d'Alsace
Bon bah voilà, le colis chinois a mis 10 semaines à arriver mais il est bien là, avec tout dedans, enfin je n'ai pas fini l'inventaire complet.
Première question pour commencer : Les trois moteurs ne sont pas strictement identiques, ça ne vous paraît pas étrange ? En terme de dimensions ils sont identiques, juste cet usinage supplémentaire sur les deux.
Les étiquettes sont identiques sur les trois.
Sinon, première déconvenue dès le début du montage, les tubes carrés de 30 ne sont pas réellement de 30...
Re: Ma mienne d'Alsace
Ouch. La pièce imprimée est à 30.4mm, donc en effet, 30.6mm ça rentre pas, même au maillet. Ou alors éventuellement en chauffant la pièce pour qu'elle se déforme un peu, mais bof pour l'équerrage par la suite.
Pour les moteurs, il n'y a pas que l'usinage en plus, il y a aussi la position des vis qui diffère, je ne vois pas comment ils peuvent porter le même numéro de lot, tu peux montrer la 3ème étiquette ? Les deux là semble être celles des moteurs identiques, à en juger par la position des vis. La traçabilité chinoise...
J'avais aussi un souci sur les Y holders, mais pas autant et plutot en profondeur par rapport aux trous donc j'ai réimprimé les pièces avec un fond moins épais et 2mm + large en dimensions intérieures.
Allez, qui se dévoue pour lui imprimer de nouveaux Y-holders?
Pas de chances quand même ... ou plutôt pas sérieux de la part du vendeur...
Ah bon il ne peut pas se les réimprimer lui-même ?
Tout va bien, je peux les réimprimer. Avec le pistolet à air chaud j'ai réussi à les rentrer, donc je ne devrai en réimprimer qu'un. Il reste à refaire le perçage des tubes. J'espère que je ne vais pas galérer avec ma colonne.
Ils ne sont pas pré-percés?? normalement avec ce que tu as dans le kit tu dois juste perçer les petits trous pour les endroits ou tu dois mettre des vis autotaraudeuses, mais pas les tubes qui ont déja les trous..Il reste à refaire le perçage des tubes
Si ils sont percés mais tout comme toi la profondeur n'est pas bonne.
ok. verifie tes corners pour les regles en alu aussi, j'en avais certains qui étaient un peu serrés..
