Bonjour à tous
Mon montage est terminé tout c'est bien passé
Mise en place du Firmware OK
Je suis sur les test des déplacements X-Y OK
Par contre le Z ne fait que de monter si je change le câblage il ne fait que de descendre
Quelqu'un a t-il une idée
Merci pour votre réponse
Déplacement Axe Z
Re: Déplacement Axe Z
Il y a probablement une discontinuité dans la liaison entre le STM32 et le TB6600 (au niveau du Dir-).
Peut être une mauvaise soudure sur le STM32 ou un problème au niveau du câble/connecteur vers Dir-.
En dernier recours cela pourrais aussi être un TF6600 défectueux.
A titre de test, tu peux brancher le connecteur correspondant à l'axe Y (connecteur au niveau du shield qui reprend ENA, STEP- et DIR_) et le mettre dans le shield à la position prévue pour l'axe Z. Fais des déplacements en Z. C'est l'axe Y qui devrait bouger puisque le cable va vers le driver Y.
Si Y bouge dans les 2 sens, alors le STM32 est OK et il faut chercher au niveau du connecteur/câble connecté au driver Z.
Si Y bouge dans un seul sens, alors le problème est au niveau du STM32. Vérifies alors les soudures.
Merci à toi
Apres test ce n'est pas le câblage ni le tb6600 donc soit la carte controleur soit l'arduino
Tu me dis de vérifier les soudures
Comment je peux vérifier les soudures
Merci à toi
Merci à toi
Je présume que tu as soudé toi même le STM32 sur les 2 barettes.
Le plus simple est de repasser un coup de fer à souder sur les soudures déjà faites.
Je n'ai rien souder j'ai suivi le tuto rs cnc
Arduino Mega2560
Ecran TFT32 MKS
Shield cnc MakerFR
Je n'ai pas une CNC GRBL
Arduino Mega2560
Ecran TFT32 MKS
Shield cnc MakerFR
désolé, je croyais que c'était une RS-CNC32. Avec ce modèle, il a eu quelques cas où des utilisateurs avaient fait une mauvaise soudure ce qui explique ma réponse.
Pas de mal je pense que c'est le shield j'ai mis trop de tps à monter ma machine je vais changer la partie electronique
Non, à mon avis c'est juste un pb de endstop.
Il faut que ton endstop Z soit bien en NC et branché sur la prise Z+ du shield ( et pas Z- !!!)
