Page 1 sur 2
derouleur de fil
Posté : 18 févr. 2020 14:29
par higuet
bonjour,
Auriez vous un derouleur de bobine a me conseillé, j'ai regardé sur g**le, mais il y en a tand de different que je m'y perd.
Un truc simple, qui marche.
Re: derouleur de fil
Posté : 18 févr. 2020 15:43
par Kachidoki
J'utilise quotidiennement 3 modèles de spool holder.
L'original fourni avec la prusa :
Un dérouleur basique, avec des roulements sur l'axe (mais surtout pas centré !) :
Et sinon une version trouvé sur thingiverse assez pratique et robuste, mais compatible qu'avec la frame de la i3 MK2 (et MK2.5) :
https://www.thingiverse.com/thing:1794348
Quand on a un extrudeur digne de ce nom, pas besoin de dérouleur de compétition.
Posté : 18 févr. 2020 15:58
par skal
- 2 planches de bois (genre tasseau assez épais) avec 2 trous de 6 mm correctement espacés -B-
- 2 bouts de tige filetée ----
- 4 roulements -R-
- 12 écrous -E-
- éventuellement quelques rondelles
Et l'assemblage (x2):
E-B-E-R-E-----------E-R-E-B-E
Si tu as déjà la possibilité d'imprimer, il y a de quoi faire sur thingiverse:
https://www.thingiverse.com/search?sort ... bfb486b4da
Posté : 18 févr. 2020 18:54
par MTB
salut j utilise ce modèle
https://www.thingiverse.com/thing:2047554
juste 4 roulements a acheter
Posté : 18 févr. 2020 19:32
par higuet
merci a tous
je n'ai plus qu'a me mettre a l'ouvrage.
encore merci
a+Franck
Posté : 18 févr. 2020 20:25
par Kachidoki
J'ai utilisé aussi le TUSH au début, il est très bien mais je l'ai trouvé assez instable et incompatible avec certaines de mes bobines pleines à raz-bord.
Posté : 19 févr. 2020 11:16
par higuet
je prefere le Tush de ZZ Top
Posté : 20 févr. 2020 19:29
par Lebress
Personnellement j'utilise celui ci :
https://www.thingiverse.com/thing:2479238
Son principal avantage est que si le fil est mal enroulé sur la bobine, la bobine ne peut pas sauter du dérouleur ou se mettre de travers. Ce qui m'est déjà arrivé avec d'autre modèle.
Posté : 20 févr. 2020 19:41
par Kachidoki
La vache, c'est un tank ! On est pas loin des bobines de Stratasys :
Il y a une bobine de 1.5kg dans la boite en tôle, aucun dérouleur ni axe, juste la bobine qui frotte dans la boite. Et ce qui est rigolo, c'est quand la machine "décharge" le filament, elle repousse 3m de fil dans la boite, sans aucun mécanisme de ré-enroulement. Une fois sur deux on peut ouvrir la boite pour couper les nœuds.
Ce qui est bien avec ces boites, c'est que c'est étanche, il y a du dessicant à l'intérieur, et surtout une puce dessus, avec un compteur à 1500cc, pas un gramme de plus (ils sont pas fous, on paye que 400€ la bobine
). Donc derrière on récupère 60 à 120g de fil (1.80mm) pour mettre dans les machines perso.
Posté : 23 févr. 2020 14:30
par higuet
Je me suis fait ça, d'aprés vos reponses, jusqu bobine de 1kg, je peut ajouter des roulements si c'est necessaire.
Bon dimanche
