renseignements sur le changement d'outils et la procédure
lglinux3d
Message par lglinux3d »
j'ai voulu appliquer la procédure de changement d'outils mais je me bute a une fonction qui ne vas pas ;)
Je m'explique :
J'ai mis un switch fixe en parallèle sur la sonde Z
j'ai donc d'abord fait un SET CHANGE ET un SET PROBE
Je fait mon HOME
Je fais mon g54 avec SETUP ---> TOOL ---> SET XYZ
Je fais mon CMD ---> Z-PROBE
SETUP--->TOOL ---> CALIBRATION
La tout va bien ;)
je lance un job que je coupe pour plus de rapidité de test ;)
Je fai SETUP TOOL GO TO CHANGE la toujours ok je suis au dessus de mon switch qui est donc mon endroit de changement d'outil et mon probe
mais si je fait un SETUP TOOL PROBE ou sonder en français sur l'écran et bien la machine se déplace en x arrive en buté sur le switch et cela bloque ?
Je ne comprends pas ce qui ne vas pas
Si quelqu'un a une idée ou une explication cela m’arrangerais :)
Merci d'avance de vos réponses
Voici les photos de mon switch de changement d'outils
Re: renseignements sur le changement d'outils et la procédure
AS tu fait un Home avant de faire SET CHANGE ET SET PROBE.
Si pas, rien ne dit que la position mise en mémoire par set change et set probe est la bonne.
lglinux3d
oui il me semble je revérifie de suite ;)
lglinux3d
mstrens a écrit : 12 févr. 2020 17:05 AS tu fait un Home avant de faire SET CHANGE ET SET PROBE.
j'ai refais la procédure bien fait le HOME avant de définir le set change et set probe
Refais les mêmes manipulations et cela est pareils a la fonction SONDER le z remonte puis vas le endstop X et se bloque pour erreur fin de course ?
Je viens aussi de faire un set change et set probe a 2 positions différentes et c'est identique ?
C'est quoi la commande gcode que tu utilise pour sonder ? je peut essayer de faire un bouton pour tester ?
Quand tu fais descendre la broche (en Z) manuellement (donc sans s'occuper de l'option sonder), est-ce que les chiffres affichés sur le TFT correspondant au Z augmentent ou diminuent?
lglinux3d
mstrens a écrit : 12 févr. 2020 17:35 Quand tu fais descendre la broche (en Z) manuellement (donc sans s'occuper de l'option sonder), est-ce que les chiffres affichés sur le TFT correspondant au Z augmentent ou diminuent?
oui ca fonctionne parfaitement ca affiche en + et en -
c'est cette commande la fonction SONDER ? : G4P0.0\n $#\n $G\n M5\n G53 G21 G90 G00 Z-2\n G30X%X Y%Y Z-2\n G21 G91\n G38.2 Z-70 F100\n G00 Z2\n G38.2 Z-3 F10\n G10 L20 P1 Z%Z\n G53 G21 G90 G00 Z-2\n %M\n
En principe après un Home, la position machine en Z doit être 0
Si ensuite tu abaisses la broche manuellement la position doit devenir négative.
Est-ce bien le cas?
lglinux3d
mstrens a écrit : 12 févr. 2020 19:40 En principe après un Home, la position machine en Z doit être 0
Est-ce bien le cas?
je regarde cela demain et je te dis mais oui il me semble que c'est bon ;)
Yoann H
Message par Yoann H »
Je ne sais pas si cela à un rapport mais ou est ce que tu fais ton 1er Z probe ?
Si c'est au dessus de ton brut, peut être qu'il cherche une hauteur identique lors du 2ème Z probe ?
Sachant que ton bouton est au raz de ton plateau, du coup il bug et va en X toucher ton endstop.
Tu as regarder le tuto de Nicoco sur le changement d'outil ?
lglinux3d
Est-ce bien le cas?
Oui en effet après le home le Z est a zéro et cela va bien en négatif
