Bonjour tut,
tut a écrit : 29 janv. 2023 10:39 je suis a la recherche des fichiers post process pour le parametrage de fusion , cependant les liens en debut de post ne fonctionnent plus.
J'ai corrigé le lien dans le premier post du topic. Le postprocesseur à utiliser avec Autodesk Fusion 360 est .
tut
Message par tut »
Je te remercie
ca ne va pas être une mince affaire de comprendre comment tout cela fonctionne
nico-12
Message par nico-12 »
Je commence à pas mal utiliser ma cnc, je cherche depuis 2 jours à rajouter la commande perso "Cmd5_GoToOrigin.txt" pour profiter de cette option sécurisante en cas de problème durant l'usinage.
Pas de soucis pour ajouter le bouton puis l'installer via l'écran de la cnc mais lors de son utilisation la broche descend en Z jusqu'à s'écraser dans le plateau, obligeant l'arrêt d'urgence.
Voici ma routine:
1) allumage de la cnc
2)home
3) bouger =>positionnement de la fraise au point de départ de mon usinage sur le brut => Set WCS (xyz)
4) je me déplace au pif grâce au nunchuk, puis je clic sur le bouton "GoToOrigin"
La je m'attend à ce que la fraise retourne au dessus de la position WCS enregistrée mais ma broche descend jusqu'à l'arrêt d'urgence...
Des idées ???
Nicolas
jahislove
Message par jahislove »
je sais pas ce qu'il y a dans ton fichier mais vérifie le Z . t'as du inverser negatif et positif
nico-12
Bonjour jahislove et merci de ton aide,
Alors j'ai utilisé le code donné par nicoco dans ce post:
Code : Tout sélectionner
M5 G90 G21 ; (arret de la broche, coordonnées absolues et mesures en mms)
G53 ; (positionnement par rapport à MCS)
G0 Z-3 ; (positionnement en position haute juste avant de claquer le endswitch en Z)
G54 ; (positionnement par rapport à WCS1)
G0 X0 Y0 ; (positionnement au dessus du point d'origine en vitesse max)
G0 Z10 ; (positionnement à 10mm au dessus du point d'origine en vitesse max)
J'ai examiné la piste que tu me donnes et cela parait bien être ca.
J'ai modifié la valeur de Z en ligne 3, j'ai remplacé le Z-3 par Z40. (si je met une valeur plus élevé Z50 je bute dans le endstop de z)
Bref cela fonctionne je suis juste étonné de devoir modifier cette valeur pour ma cnc alors que le code originel de nicoco semble ok pour toute les machines ?
Merci de ta réflexion en tous cas.
Nicolas
jahislove
le code est bon
G53 : positionnement par rapport a la reference machine : X0Y0 a l'arriere droite de la machine et Z0 en haut
du coup Z-3 se situe 3mm sous le point haut
c'est le fonctionnement normal de la CNC
ton probleme vient plutot de ton Z dans grbl qui est configuré a l'envers.
je te conseille de remettre comme c'était et de corriger le soucis a la source
il faut modifier ton parametre $3 dans grbl
regarde ici https://benmaker.fr/2021/03/17/configur ... grbl-v1-1/
c'est un masque a appliquer, prends le chiffre qui conserve ton X et Y comme il est et qui inverse ton Z
Bonjour nico-12,
Est-ce que l'axe Z se déplace dans la bonne direction quand tu lui ordonnes de monter (touche de déplacement "Z+" dirigée vers le haut sur l'écran TFT) ou descendre (touche de déplacement "Z-" dirigée vers le bas sur l'écran TFT).
Si c'est l'inverse, avant de bidouiller Grbl_Esp32, je conseillerai plutôt d'inverser les fils à 180° les fils du moteur Z sur le driver Z, comme décrit ici.
nico-12
HTheatre a écrit : 03 mars 2023 11:40 Bonjour nico-12,
Bonjour HTheatre, je te confirme que mon axe Z monte en Z+ et descend en Z- grâce au TFT, donc j'en déduit mon câblage moteur est Ok.
Je me trompe ?
nico-12
jahislove a écrit : 03 mars 2023 11:30 le code est bon
Ma réponse précédente à Htheatre remet elle en cause ton conseil ?
Si je touche la config de mon axe Z dans GRBL, ne vais je pas non plus inverser son déplacement durant l'usinage ?
Merci à tous les 2.
jahislove
la reponse de Htheater est a utiliser en premier , ensuite tu pourra jouer sur le parametre $3 pour ajuster.
il faut que tu fasse des essais
pour l'usinage l'important est de bien positionner ton referentiel d'axe
X vers la droite (en positif)
Y vers le fond ( en positif)
Z vers le haut ( en positif)
