nicoco a écrit : 19 nov. 2020 17:41 juste on est d'accord, tu fais bien un "set XYZ" quand t'es au niveau de ton point d'origine ?
Ou SET X + SET Y + bouton de commande Z-probe (si tu as un Z-probe).
nicoboom
Message par nicoboom »
Super, je n'ai plus d'erreur, ça fonctionne nickel ! Un grand merci
Nico
nicoco
Message par nicoco »
Du coup, c'est quoi qui a réglé le problème ? Tu ne faisais pas bien set xyz ou c'est la dernière commande que je t'ai envoyé ?
nicoboom
Je l'ai pas précisé, mais c'est bien ton nouveau code qui fonctionne, je faisais toutes les étapes correctement.
Nico
nicoco
OK, excellent, je vais le modifier dans le tuto du coup pour les autres !
nicoboom
Ok, merci !
Vincent28
Message par Vincent28 »
Bonsoir, Je bataille avec Fusion 360 pour utiliser le laser sans succès.
Je me suis rendu compte tardivement que j'utilise le post processeur de la rs-cnc mais pas la 32bit.
Avez vous la possibilité de réparer les liens pour le post processeur svp ?
Merci d'avance bonne soirée à tous.
Vincent
Vincent28 a écrit : 21 déc. 2020 20:06 Bonsoir, Je bataille avec Fusion 360 pour utiliser le laser sans succès.
Vincent
Bonjour Vincent,
Je n'ai pas monté de laser sur ma RS-CNC32, mais je ne pense pas qu'il soit possible d'utiliser Fusion 360 pour faire une gravure avec le laser.
Il me semble bien qu'il faut utiliser un autre logiciel, comme laserGRBL.
jahislove
Message par jahislove »
pas encore monté de laser sur ma RS mais avant j'avais une petite 3018 et j'utilisais lasergrbl
le gcode pour un laser est different de celui pour cnc.
j'ai vu que dans la librairie des postprocessor fusion 360 il y a un grbl laser , mais jamais testé
jahislove a écrit : 21 déc. 2020 23:40 pas encore monté de laser sur ma RS mais avant j'avais une petite 3018 et j'utilisais lasergrbl
Apparemment ce postprocesseur n'est prévu que pour de la découpe au laser. Mais quand à savoir comment l'utiliser, je ne vois pas du tout, car par exemple sous Feature CAM, il existe profil spécial pour utiliser un laser dans le module CAM et c'est la même chose avec Inventor, où l'on retrouve ce même "Profil 2D", en revanche, je n'arrive pas à le trouver sous Fusion 360.
