Yoann H
Message par Yoann H »
HTheatre a écrit : 12 avr. 2020 14:09 Ah tiens, question certainement bête, mais on est bien d'accord que même si l'on parle de fichier "nc", au final, il s'enregistre avec l'extension .gcode, non ?
Salut
J'ai été dans sus nommé. Avec le post process de Frederik, au moment de l'enregistrement il me proposais un .gcode et pas un .nc alors que celui que propose Romain était tout de suite en .nc
Si on ouvre les 2 fichiers, semblerai qu'ils soient identiques. C'est bien du .gcode mais "chez moi" le fichier enregistrer en .nc fonctionne et pas l'autre
nicoco
Message par nicoco »
Normalement, les 2 peuvent etre lu par GRBL, mais oui, ça doit etre un fichier nc et pas gcode.
Je regarderai demain, mais il me semble qu'il y a une manip a faire
Yoann H, nicoco,
Une idée d'où vient le fait que l'on obtienne, à l'issue de l'opération de post processing, soit un fichier avec l'extension .nc, soit un fichier avec l'extension .gcode ?
Est-ce lié au logiciel utilisé ? A en croire le tutoriel photos "Du DXF au Gcode et première utilisation" de Romain, EstlCAM crée un fichier .gcode.
Ou est-ce lié au type d'usinage (en 2D ou 3D) ? Dans ce cas, pour la 2D on aurait des fichiers .gcode et pour la 3D des fichiers .nc ?
Bon du coup, pour mon premier essai d'usinage, je vais rester sur le post processeur que Romain propose d'utiliser.
nicoco a écrit : 12 avr. 2020 08:24 voilà, j'ai mis à jour les liens,
Dans le doute et pour les autres, je met les fichiers là sur mon cloud perso :
Carte_SD.Zip
PostProcess-Romain
PostProcess-Fréderik
Procédure changement d'outil
L'archive du post processor de Romain apparaît toujours comme corrompue :(
nicoco
C'est l'archive du tuto de romain que j'ai copié collé sans la remettre en question, mais effectivement elle est corrompue donc il y a bien un p'tit lutin chez romain aussi ! :lol:
J'ai retrouvé le postprocess, je viens de mettre le lien à jour
[Edit] je viens de tester, celui de Romain marche très bien !
et WCS est automatiquement marqué à 1
Donc j'enlève l'autre !
nicoco a écrit : 13 avr. 2020 03:20 C'est l'archive du tuto de romain que j'ai copié collé sans la remettre en question, mais effectivement elle est corrompue donc il y a bien un p'tit lutin chez romain aussi ! :lol:
Merci nicoco. En fait, je l'avais déjà celui-là, mais je ne l'ai pas encore testé. Je l'avais récupéré sur GitHub. Il me semble que c'est le même que celui proposé par Strooom ici.
nicoco
Ok, ben tu me dits si t'as besoin, je reste a l'affut ! ;)
@nicoco,
Merci c'est noté.
@mstrens
J'ai bien vu que tu avais répondu à mon message concernant la vitesse de rotation de ma fraiseuse. Je ferai des tests et reviendrai certainement vers toi avec de nouvelles questions :D.
Je rencontre un autre souci, cette fois avec la commande Z-probe. Je vais ouvrir un topic dédié pour arrêté de pourrir celui-ci avec mes sujets, qui n'ont rien à voir.
Bon ben je galère toujours pour "post-processer" mon fichier CAM en fichier .nc
Apparemment c'est moi qui ne règle pas correctement un paramètre dans d'Autodesk HSM pour Inventor (c'est l'extension CAM d'Inventor, qu'Autodesk propose également pour SolidWorks sous le nom HSMWorks).
Chaque fois que je tente un post-processoring, j'obtiens le message suivant :
Erreur: Invalid machine configuration in toolpath.
Erreur: Failed to execute configuration.
Stop time: Tuesday, April 14, 2020 4:33:33 PM
Post processing failed.
Je cherches, je cherches... J'ai modifié plusieurs paramètres... Tenté avec un autre fichier basique : une unique petite poche cylindrique dans un brut à peine plus grand... J'ai fait une recherche sur le message d'erreur sur internet... Mais tout ceci n'a rien donné. Je continue donc de chercher, car j'aimerai bien pouvoir continuer d'utiliser Autodesk Inventor pour l'usinage de pièces. Si vous pensez à quelque chose, je suis preneur. Je suis conscient que comme ça, sans éléments plus précis, et surtout sans disposer du software, cela n'est pas évident. A vous donc de me dire quelles informations vous seraient éventuellement utiles pour trouver ce que j'ai loupé.
En attendant, comme je suis trop impatient de voir si ma RS-CNC usine correctement (angles droits, droits -- cercles ronds, etc.) je vais passer par Fusion 360.
Pour info, je viens de réussir à post-processer le fichier .nc depuis Fusion 360. Je vais comparer les paramètres que j'ai saisis dans Fusion 360 avec ceux que j'ai fixés dans mon fichier Autodesk HSM en espérant que je trouverai où j'ai commis une erreur.
