[TUTO] Démarrage avec Fusion - paramétrage et lancement des jobs
Posté : 01 févr. 2020 09:15
Salut les forumeurs,
je regroupe ici toutes les étapes à réaliser pour se lancer avec Fusion et commencer un usinage.
1] Installer Fusion gratuitement :
il y a un tuto pour ça, là, il suffit de renseigner une école des états unis.
https://www.youtube.com/watch?v=S3wB4b5SKzY
2] Installer le post process.
il y a un tuto fait par Daniel là :
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
le postprocess que conseille romain est là :
OpenbuildsGRBL-Romain
3] Paramétrer les outils et faire le fichier machine,
perso, j'ai suivi ce tuto soporifique mais qui marche super bien :
[OPTION]
Activer les softs limits et régler les dimensions de la machine
cette activation vous obligera à faire un Homing avant chaque démarrage de job.
pour se faire :
- faire un homing
- aller au maximum - 5mm en X puis noter la valeur affichée sur le TFT
- aller au maximum - 5mm en Y puis noter la valeur affichée sur le TFT
- créer un fichier : Param_soft_limit.nc
dans lequel on cole :
$20 active les softs limits
$130 pour X et $131 pour Y
- lancer le code à partir du TFT
[OPTION]
Deplacement maximum de la machine au repos :
120 et 121 pour l'accélération en mm/s2
110 et 111 pour la vitesse max en mm/min
Blocage des moteurs au repos pour changement d'outils :
Je deconseille, sauf peut être cas exceptionnel, mais je ne trouve pas ça bien que les moteurs forcent même au repos.
[OPTION]
- faire un probe fixe pour pouvoir changer d'outil, je trouve ce probe excellent alors je le met là et en plus ça peut se faire avec du rab de switch utilisés pour les Endstops donc c'est cheap.
avec celui là on a un bouton bien affleurant donc on est pas obligé de sacrifier une petite partie de la surface d'usinage
https://www.thingiverse.com/thing:3431713
le switch se branche en parallèle sur les pins dédiées au Z-probe mobile sur COM (of course) et NO (Normally Open) quand le switch est cliqué ça ferme le signal et ça fait dosc le même job qu'avec le mobile.
perso, j'ai mis le probe à égale distance de la règle X et Y pour que ce soit joli, sur le coin en bas à gauche mais ça peut être partout. de toutes façons, c'est ensuite paramétré manuellement avec les commande que Mstrens a créée dans son dernier firmware.
il faut juste faire un perçage diam 8 bien droit pour accueillir le bouton.
je conseille également l'achat d'une petite fiche de connexion 2 broches pour pouvoir sortir le plateau sans arracher la connectique et pas péter un câble
2 broches suffisent pour ça pas besoin de blindage
https://fr.aliexpress.com/item/32988397478.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.29553753sSOMeV&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=7ddb8f3a-818e-47e2-8bc0-4d6d3ad179d6&aff_request_id=c19314cc2a7f40d098bee6081453d1f9-1580549408174-09500-_sPhOcU&aff_platform=link-c-tool&cpt=1580549408174&sk=_sPhOcU&aff_trace_key=c19314cc2a7f40d098bee6081453d1f9-1580549408174-09500-_sPhOcU&terminal_id=688ea442fd844239bd5595c955b14a0e
[OPTION]
Sur la carte SD, je conseille de créer 2 dossiers (comme me l'avais suggéré AZE)
1 dossier "commandes perso" et un dossier "paramètres perso"
je vous met là les 2 dossiers que j'utilise :
Commande perso :
Cmd1_Z-Probe.txt
Cmd2_Spindle_On.txt
Cmd3_Spindle_Off.txt
Cmd4_Z-Probe-Laser.txt
Cmd5_GoToOrigin.txt
se place à 10mm au dessus du point d'origine définit dans WCS1 (TOOL/SET XYZ)
Explication de cette dernière commande :
je m'en sers s'il y a eut un arrêt de fraisage ou une panne.
lors d'un redémarrage MCS est effacé et WCS1 est conservé.
WCS correspond au point d'origine que vous avez déterminé sur votre panneau à usiner. et je fais un trou au point d'origine pour contrôler la précision du recollement. donc si j'ai une panne :
- j'éteins la machine et je rallume.
- je refais un homing
- j'utilise la commande "gotoorigin"
- là, le router va remonter en coordonnée absolue tout en haut pour qu'il n'y ait pas de collision, il va se deplacer en X0Y0 et ensuite redescendre a pleine vitesse 30mm au dessus du point d'origine.
- là je rentre la fraise doucement dans le trou que j'ai fait au lancement de mon 1er job pour voir si ça rentre parfaitement et si c'est bien précis. si il faut, j'ajuste les 10èmes de mms perdus lors du homing , je refais un set X Y - le Z n'a pas besoin d’être "reprobé" sauf pour de l'alu ou pour le laser.
- et je relance le job qui va reprendre depuis le début dans le vide jusqu'à reprendre au point de panne.
Paramètres perso
Clear_et_MAJ.nc
permet de prendre en compte la modification du firmware
Param_Laser_MAX.nc
permet de mettre les paramètres du laser au maximum pour couper.
Param_Laser_MIN.nc
permet de mettre les paramètres du laser à une valeur normale pour graver.
Param_soft_limit.nc
permet de définir les dimensions de la machine et d’activer les softs limits de la machine (Homing obligatoire avant chaque usinage)
4] régler MCS[OPTION] et WCS pour lancer l'usinage
- s'imprimer ce petit guide qui va avec le dernier firmware de Mstrens et réalisé par Alexc57 :
pour info, MCS = Machine Coordinate System et WCS = Work Coordinate System
- [OPTION] faire un homing
- placer la fraise au dessus du point WCS1 définit dans Fusion360 et faire un set XY
là on doit avoir en MCS la valeur correspondant à la position sur la surface usinable et en WCS 1 X=0 et Y=0
- faire un Z-probe sur la pièce de bois à usiner soit en utilisant la cale métal et la commande créée soit en plaçant une feuille de papier.
5] lancer le JOB en suivant ces étapes HV ( histoire vécue ^^ )
- bien vérifier que la fraise est bien serrée, perso je me suis pris une clef a pipe pour plus batailler
https://www.thingiverse.com/thing:4069295
- mettre des lunettes de protection
- laisser la main sur le bouton d'arrêt d'urgence le temps de s'assurer que la fraise va au bon endroit et qu'on a pas oublié de faire un truc.
- lancer le job.
[Suppression des commandes]
Si vous souhaitez remplacer une commande, modifiez-la en txt et relancez-la par le TFT, ça va automatiquement écraser la commande précédente et la remplacer sur le TFT
Si vous souhaitez supprimer une commande sans la remplacer par une autre, créezun fichier txt vide, en l’appelant par exemple Cmd2_delete.txt pour supprimer la commande 2
Evidemment, un énorme merci à tous les forummeurs qui ont participé à l'établissement de cette procédure !
[EDIT]
S'il y a des problèmes de corruption d’archives, vous pouvez retrouver tous les fichiers sur mon cloud perso :
Carte_SD.Zip
PostProcess-Romain
Procédure changement d'outil
[OPTION]
pour se faire :
- faire un homing
Code : Tout sélectionner
$20=1
$130=540.000
$131=570.000
[OPTION]
$120=400
$121=400
$110=10800
$111=10800
$1=255
[OPTION]
[OPTION]
Commande perso :
Cmd1_Z-Probe.txt
G91 G21 ; (Position relative en mm.)
G38.2 Z-30 F100 ;(Recherche de la sonde sur 30 mm. vitesse 100, si pas trouvée au bout de 30 mm. Alarme GRBL)
G0 Z1 ; (Recul 1mm.)
G38.2 Z-1 F10 ; (Recherche de la sonde sur 1 mm, plus lentement, vitesse 10)
G92 Z19.2 ; (Réglage de l’offset de Z avec épaisseur de la sonde 19,2 mm ici)
G0 Z3 ; (Recul 3mm.)
M3
M5
G0 Z4.37 ; (déplacement à la bonne hauteur de focale)
G0 X33.7 Y19.293 ; (positionnement de l'axe du laser à la place de la pointe)
G10 L20 P1 X0 Y0 Z0 ; (sauvegarde de l’offset X Y Z à 0 )
M5 G90 G21 ; (arret de la broche, coordonnées absolues et mesures en mms)
G53 ; (positionnement par rapport à MCS)
G0 Z-3 ; (positionnement en position haute juste avant de claquer le endswitch en Z)
G54 ; (positionnement par rapport à WCS1)
G0 X0 Y0 ; (positionnement au dessus du point d'origine en vitesse max)
G0 Z10 ; (positionnement à 10mm au dessus du point d'origine en vitesse max)
Paramètres perso
Clear_et_MAJ.nc
$RST=$
$30=235
$30=1000
$20=1
$130=540.000
$131=570.000
- lancer le job.
[EDIT]
Carte_SD.Zip
PostProcess-Romain
