Home sur XYZ RSCNC.
Home sur XYZ RSCNC.
Lorsque je fait un Home, les axes se déplacent en vitesse rapide sur les trois axes et s’arrêtent au contact des FdC (heureusement)
Y a t’il moyen de les ralentir avant le contact des FdC?
Donc, vitesse normale (actuelle), puis avant contact ralentissement?
Avez-vous une solution?
Re: Home sur XYZ RSCNC.
Si tu veux modifier la vitesse de homing, c'est le paramètre $25, par exemple si tu veux une vitesse de homing de 500mm/min, tu entres la commande $25=500
Il n'est pas possible de faire ralentir la vitesse avant les switchs car justement la machine a besoin d'atteindre ces fins de course pour savoir où elle est !
Hello Romain,
Ma CNC et une V1, pas la CNC32. Ça fait une différence?
Tu veux dire que tu as une RS-CNC, et non pas une RS-CNC32, ni une R-CNC (qui n'avait pas de FdC) ?
Oui c'est bien ça, une RS-CNC avec le FW Repetier.
Du coup ce n'est pas GRBL, donc les commandes de Romain ne marcheront pas.
De toute façon, comme l'a dit Romain, quand on fait un homing, la machine ne sait pas où sont les fin de course, puisqu'elle les cherche ! Donc impossible de ralentir avant, tu peux seulement ralentir le homing complet.
Non, pas de GRBL. Ok pour la réponse, en effet ça parait logique j'aurai pu y penser
recent possesseur de RS-CNC32, je me permet de rebondir sur ce post.
Je n'ai pas de soucis particulier avec, mais la vitesse de homing par defaut est trop faible a mon gout, enfin elle est surtout a une vitesse qui fait vibrer la machine.
Si je modifie le paramètre $25 avec une vitesse plus élevée, je n'ai plus le souci.
Mon problème est que ce paramètre reprend sa valeur d'origine lorsque j'éteinds la machine.
J'ai pensé a passer par la compilation complète du firmware pour le modifier dans les sources, mais je n'arrive qu'avec la méthode "facile".
Il y a un subtilité pour rendre cette manip permanente ?
Salut Jlbarbe,
Là tu es dans la section RS-CNC (pas 32)
Sur ce je peux quand même répondre à ta question, il semblerait que certaines version de STM32 soient des fakes, incapables de sauvegarder les paramètres via les commandes $.
Une paire d'utilisateurs ont eu le cas, ils ont racheté un STM32 ailleurs, et plus de soucis.
jlbarbe,
Achète celui-ci. C'est celui que j'ai.
Les + :
Les + :
- On sait qu'il fonctionne
- Il arrive avec les pins déjà soudés
- Il est livré rapidement puisqu'il provient d'une boutique en France
- Il est plus cher qu'en le commandant en Chine
