Impression ABS qui se décolle
J'ai des soucis d'impression sur des pièces minces en ABS
Certaines couches se décollent, la pièce en question est un masque pour Oculus
J"ai eu je même soucis avec l'impression des jambes d'In'moov
Je n'ai pas de soucis avec les pièces d'épaisseurs plus importantes
Le logiciel que j'utilise est Simplify 3D avec des valeurs de base ou presque
-3 périmètres
-T° buse 230° et même 250°
-T° plateau 108°
-Vitesse 60 mm/s
- Pas de ventilation
- Il y avait des supports pour la pièce
J'ai imprimé en PLA sans problème
Il y a t'il des paramètres supplémentaires à configurer?
(j'aime bien l'ABS pour le lissage à l'acétone)
Merci de votre aide
-3 périmètres
-T° plateau 108°
-Vitesse 60 mm/s
Merci de votre aide
Re: Impression ABS qui se décolle
Les joies de l'ABS...
Tu peux essayer en ajoutant un "ooze shield" qui serait détourné de sa fonction première pour devenir une protection contre les flux d'air indésirables.
ok merci
je vais tester, je ne connaissais pas cette fonction
je réimprime en augmentant la température et en baissant la vitesse
Bonjour domi33,
Traine pas trop quand même parce que les Carnavals ont déjà commencé .
c'est bizarre cette histoire,
t'es certain qu'il n'y a rien qui souffle sur l'impression en cours ? genre le ventilo 120mm derrière ? Pour les imprimantes 3D il faut placer les ventilos de caissons en extraction d'air et pas l'inverse !
Ah oui en effet, sur cette deuxième photo, le ventilo expliquerait très bien ce problème.
Le ventilateur à l'arrière n'est pas branché, quand j'imprime en ABS je ne le mets pas en marche pour garder la chaleur dans le caisson.
je vais chercher ce soir des modèles de test d'impression.
t'avais déjà imprimé avec ce filament ? c'est bien de l'ABS ?
C'est bien de l'ABS, mais j'ai quand même vérifié
J'ai imprimé pas mal de pièces avec ce filament (no name)
C'est certainement la pièce qui n'est pas facilement imprimable avec de l'ABS basique
J'ai fais des tests avec des petites pièces et pas de problème de décollage
Je ne vais pas retenter l'impression du masque (12 heures)
Merci pour l'aide
Merci pour l'aide
