Informatique support
Je découvre avec enthousiasme cette solution et vais me jeter à l’eau ...
Les petits seront ravis car on pourra « tout faire... »
Soucis, l’informatique fonctionnerait elle avec un Mac ?
Merci de votre retour... un plan B serait il possible ?
Bien à vous
Bien à vous
Re: Informatique support
Hello Xigris !
Oui il me semble que les logiciels Arduino et Repetier Host ont leur version Mac donc à priori pas de soucis !
Je me mets a la recherche
Salut XIGRIS,
J’aimerais savoir si vous avez réussi à faire fonctionner votre imprimante sous Mac, ça fait plusieurs jours que j’essaie de configurer la mienne mais ça marche de moins en moins . Qu’en est-il chez vous?
J'utilise exclusivement un Mac, et je n'ai aucun soucis lié à ça !
Repetier host et Slic3r existent sur OSX.
Cura aussi (que je préfère).
Arduino et Visual Studio Code aussi !
@GAND
Merci pour votre retour, comment c’est passé votre procédure de configuration avec Repetier?
Je n’arrivais pas à contrôler l’imprimante depuis le logiciel (je n’obtient aucun COM port) puis j’ai installé tout plein de drivers ( D2XX, VCP etc) tapé quelques ligne de commandes et maintenant je n’ai même plus de connections ds Repetier ("couldn’t open port for device usb serial-A107ZE06”).
J’ai épuisé toutes mes idées, une petite suggestion?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
De mémoire, il faut juste le driver CH340/CH341 ...
Après, je n'ai jamais connecté mon imprimante à Repetier ... Je ne la connectais qu'à Arduino pour flasher Merlin, et maintenant j'ai une carte 32bits, ça se fait différemment.
Par contre, effectivement, il me fallait régulièrement redémarrer l'ordinateur pour que l'imprimante soit détectée.
En gros : je démarre la machine, je branche l'imprimante sur un port USB.
Là je peux flasher l'imprimante autant que je veux.
Je déconnecte le port USB.
Pour rebrancher la machine, je dois passer par l'autre port USB de mon mac.
Pour la fois suivante, je dois redémarrer l'ordinateur.
Merci de votre aide.
J’ai installé les drivers CH340/341 mais à présent la carte n’est même plus détectée par l’arduino IDE... Impossible de flasher. C’est désespérant.
Je te conseillerais bien une restauration Time Machine à une date antérieure au premier test, puis installer uniquement le driver CH340/CH341.
Sinon, je ne sais pas.
