1ere Gravure laser
1ere Gravure laser
Et voila, un petit test de gravure laser de mon chat sur une planche a pain un peu defoncée.
Tout s'est passé sans soucis ! Juste ça sentait le cramé dans tout l'immeuble [emoji28]
Modifié en dernier par nicoco le 20 janv. 2020 22:18, modifié 1 fois.
- macandnews
Re: 1ere Gravure laser
Ouah, super, ça rend très bien.
Je ne sais pas si je monterais un laser un jour sur ma CNC, mais j'ai un peu suivi les sujets qui en parlent et je me demande deux choses :
- Qu'est-ce qui est mieux comme couleur de laser, parce que j'ai vu qu'il y avait des verts, des bleus, des rouges et peut-être d'autres couleurs et que certains pouvaient graver de l'acier.
- Faut-il un logiciel spécial pour commander le laser ou Estlcam convient ?
Salut Nicoco !
Pas mal pour un premier essai en réel, le chaton est trop mignon ! Par contre la photo sujet blanc sur arrière plan blanc, ça tue un peu le rendu !
Pour Macandnews,
En ce moment ce qui fonctionne pas mal ce sont les lasers bleux, regarde mes liens sur la 1ere page du tuto provisoire.
Pour le logiciel il faut un truc spécial, j'utilise LaserGRBL, c'est encore plus simple que Estlcam pour graver une photo, niveau maternelle
Pour Macandnews,
J'adore la table quadrillée au laser.
Je suis d'accord avec Romain. Tu aurais dû terminer de peindre ton chat en noir avant de le graver au laser sur ta planche à pain.
J'avoue ! [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
Mais oui ! c'est trop bien ! Ça y est j'ai trop envie de le faire aussi !Kachidoki a écrit :J'adore la table quadrillée au laser.
Modifié en dernier par nicoco le 21 janv. 2020 18:31, modifié 1 fois.
- macandnews
Ptain, vous êtes chiant de nous montrer des trucs super bien, maintenant, j'ai envie d'installer un Laser sur ma CNC !!
Va falloir que j'étudie la chose, pour voir ce qu'il faut rajouter comme matériel et pour le câblage.
Comment ça se passe après pour l'utilisation ?
Comment fait-on pour choisir si on veut utiliser la broche ou le laser ?
Pour le cablage, il faut en rajouter 4 qui vont jusqu'au shield, le mieux est de prevoir un petit connecteur 4 fiches et sinon 2 connecteurs jack.
Pour les supports, tout est déjà fait, il n'y a plus qu'a printer !
Si tu veux utiliser le laser, tu le branches et tu eteins la broche si tu veux utiliser la broche, tu debranches le laser et tu allumes la broche, c'est beau non ?
T'as juste besoin de tirer 3 cables du shield à la broche en vrai !
Alim +12V
Alim GND
Shield Signal PWM
Et tu fais ta masse commune entre une pin GND du shield et le GND de l'alim 12V du laser
Alim +12V
Alim GND
Shield Signal PWM
