Écrou anti backlash
benoitd54
Écrou anti backlash
Message par benoitd54 »
Cela fait plusieurs écrous anti backlash que je commande et je me retrouve avec des écrous hyper compliqué à mettre en place sur la vis TR...
Je commence à me demander si c'est normal ? Est ce que l'écrou doit se visser facilement sur cette vis ?
Benoît
Re: Écrou anti backlash
Non, c'est pas normal. C'est surtout que le vendeur ( à moins que ce soit toi qui te trompes ) ne t'envoies pas le bon produit. Il y a 3 types de " lead ": 2 , 4 ou 8mm. Si ça ne correspond pas à ta vis TR, ça coince.
Tu n'es malheureusement pas le premier a avoir ce soucis, les vendeurs chinois envoient n'importe quoi apparemment. Change de vendeur si tu peux.
domi33
Message par domi33 »
J'ai eu ce problème
2 vendeurs différents soucis identique
J'ai mis la vis dans ma visseuse et l'écrou dans l'étau et à basse vitesse vissage dévissage pendant un certain temps jusqu'à ce que çà force moins (ne pas tourner trop vite, risque de surchauffe)
benoitd54
J'ai mal ouvert mes yeux moi... Ma vis n'avait qu'un filet alors que mes écrous sont prévu pour du 4 filets...
Vous me confirmez bien que la vis TR doit être une 4 filets ? (8mm par révolution ?)
Passeparla
Message par Passeparla »
Salut benoit
Tu est du département 54 ?
benoitd54
Yes, de Pont à Mousson exactement ;)
benoitd54
Oups, j'ai mal lu la liste des pièces, j'ai ma réponse, il faut une TR au pas de 2mm par révolution
Passeparla
PAM ! On est pas loin ! Je suis 20 min vers Madine
Un de ces 4 on va boire un verre et on parlera Rs-cnc-lorraine 😁
Bonjour benoitd54,
benoitd54 a écrit : 20 déc. 2019 08:13 J'ai mal ouvert mes yeux moi... Ma vis n'avait qu'un filet alors que mes écrous sont prévu pour du 4 filets...
Ta vis TR8 a le bon nombre de filet : 1. Reste à savoir si elle a bien un pas de 2mm
L'écrou anti-backlash doit par conséquent répondre aux mêmes caractéristiques : 1 filet et pas de 2 mm
En général dans les annonces AliExpresse ces pièces sont vendues avec les spécificités suivantes lead (=déplacement par révolution) 2mm et pitch (=pas) 2 mm. Dès lors que tu relèves que l'un de ces 2 paramètres n'est pas égal à 2mm passe ton chemin, ce n'est pas ce qu'il te faut. On lit aussi dans certaine annonce (en Europe notamment : starts = 1, 2, 4 (c'est en fait le nombre de départs de filets). Dans ce cas, starts doit être égal à 1 et le pas toujours égal à 2 mm.
benoitd54
Merci pour toutes ces précisions 😉
Et pas de soucis pour un apero lorrain Passeparla
