écran blanc
écran blanc
je viens de terminer le montage de ma CNC , les firmwares sont chargés. Au moment de l’allumage pour lancer les tests, l'écran reste blanc....
D'où ça est ce que ça pourrait venir? est ce que ça fait ça si il est défectueux?
Merci pour votre aide.
Re: écran blanc
Parfois cela vient du fait que la carte choisie dans l'arduino IDE pour charger le firmware dans l'ESP32 n'est pas la bonne.
As tu bien sélectionné la carte WEMOS LOLIN 32?
Re: écran blanc
non, j'ai sélectionné "ESP32 Dev Module" comme dit dans la notice de montage....
mais je vais aller de ce pas ressayer avec ce nouveau paramètre.
Re: écran blanc
Je viens d'essayer, ça ne fonctionne toujours pas.... toujours cet écran blanc...
Re: écran blanc
Peux tu connecter l'ESP32 au PC via l'usb , démarrer l'arduino IDE et sélectionner le bon port com (comme pour le programmer).
Une fois dans l'arduino presser CTRL+SHIFT+M ce qui va ouvrir une fenêtre qui est le "terminal série".
Vérifie dans le bas de cette fenêtre que la vitesse est bien 112500 bauds (au besoin l'adapter).
Des caractères (envoyés par l'ESP32) devraient s'afficher.
Tu peux vider la fenêtre du terminal et presser sur le bouton boot de l'ESP32 pour faire un reset et avoir les premiers messages envoyés par l'ESP32 au démarrage.
En particulier, s'il répète toujours la même séquence de démarrage, c'est qu'il n'est pas programmé avec la bonne carte et il faut en essayer d'autres.
Mets toujours ici une copie des messages qu'il donne. Cela peut aider.
Re: écran blanc
Voila ce que dit le logiciel....
Re: écran blanc
Le fait qu'il n'y ait qu'un port est normal.
Attention, les écrans que tu montres sont ceux que tu as quand tu charges le firmware dans l'ESP32.
Il n'est pas nécessaire de recharger pour le test que je demandes.
Quand tu es sur cet écran tu presses simultanément CTRL et SHIFT et la lettre M.
Cela doit d'ouvrir une nouvelle fenêtre.
Un fois celle-ci ouverte, suit ce que j'ai dit dans le message précédent.
Re: écran blanc
la fenêtre reste désespérément vide.... rien ne s'affiche.....
Re: écran blanc
C'est bien cette fenêtre.
C'est étonnant qu'il n'y ait pas de message.
As tu bien pressé sur le bouton Boot de l'ESP32 pour l'obliger à redémarrer.
A noter aussi que parfois, il faut refermer cette fenêtre et la rouvrir (CTRL+SHIFT+M). J'ai déjà eu régulièrement le cas que cette fenêtre n'affichait rien. Je fermer et rouvre et cela marche (problème de l'Arduino IDE?)
S'il n'y a rien, cela semble indiquer que l'ESP32 ne fonctionne pas pourtant il accepte d'être programmé. Ce n'est pas logique.
Eventuellement tu pourrais charger dans l'arduino un programme aussi simple que celui-ci (en lieu et place du firmware).
Ce programme doit afficher "Hello" toutes les secondes.
Pour faire ce genre de test, il est préférable de retirer l'ESP32 du shield
void setup() {
Serial.begin(115200);
void loop() {
Serial.println("Hello");
delay(1000);
Tant que ce programme ne donnera le message sur le terminal Arduino, cela ne vaut pas la peine de continuer avec le firmware.
Il faut d'abord réglé cette étape préliminaire.
void setup() {
void loop() {
delay(1000);
Code : Tout sélectionner
void setup() {
void loop() {
delay(1000);
