trajectoire inattendue
Je suis en train d'effectuer mes premiers usinages, et parfois des trajectoires inattendues surviennent.
J'utilise Fusion360 et le post-processor Open Hardware Desktop CNC router / OpenbuildsGRBL
J'effectue toute les commandes via OpenBuilds Control car le lecteur SD de mon ordi refuse d'écrire sur ma carte.
En effet, l'usinage se passe bien puis, soudainement la broche part le long de l'axe X ou Y en + ou -
Et ce de manière aléatoire, puisque quand je relance le programme, le phénomène intervient à un tout autre endroit...
Mystère!
Si vous connaissez ce problème, merci d'avance pour votre aide.
Mystère!
Re: trajectoire inattendue
Lis les 4 pages de ce post, ça ressemble à ton soucis. Trouve une solution pour la carte SD, en attendant.
viewtopic.php?f=42&t=6584
Merci Aze,
Je vais mettre à jour mon firmware du SMT32 en espérant que ce soit ça.
Firmware mis à jour, j'ai maintenant le message d'erreur "Safety door detected as opened"
À ma connaissance, il n'y a aucun pin destiné à recevoir ce type d'information.
Dans le firmware du ESP 32 il y a bien une "safety door" d'évoqué dans com.cpp et language.h, mais je ne sais pas quoi en faire!
j'ai trouvé ça sur google:
Did you enable the safety door in the config.h file? It is this line (Line 137 in the current version):
// #define ENABLE_SAFETY_DOOR_INPUT_PIN // Default disabled. Uncomment to enable.
If you don't have a safety door it should have the two slashes at the front of the line to disable it as above.
^^ j'ai trouvé la même page!
Par contre, pas de SAFETY_DOOR dans config.h
Je ne penses pas que ce soit lié, mais je n'ai pas envoyé de $RST=$ après le flashage, tout simplement car je ne sais pas comment faire! au passage si tu peux m'indiquer la marche à suivre.
Euh, ben non, sans carte SD je ne sais pas trop.
Y a pas une console dans ton logiciel pour envoyer du gcode en mode manuel? Si oui, t'écris dedans directement.
Si, il y a une console, mais je ne sais pas ce qu'il faudrait écrire.
Je viens de repasser au firmware précédent et le message safety door est toujours présent. Le mystère s'épaissit.
J'avais pas vu qu'il y avait des pins s.door sur la carte. J'ai mis un cavalier et ça marche.
