Le PLA ne sort plus de la buse.
Jojo33
Message par Jojo33 »
J'ai besoin d'un peu d'aide pour ma fidèle I3.
Il y quelques semaines, le pla ne sortait plus de la buse pendant l'impression. Ça pouvait arriver en début ou vers la fin du travail. Pourtant elle à fonctionné plusieurs centaines d'heures sans problèmes.
Visuellement, le moteur E tournait et le corps de chauffe était à bonne température (d'après la sonde).
J'ai essayé d'imprimer plus chaud ou plus froid sans succès.
J'ai changé petit à petit les éléments suivants:
-moteur E
-le galet d'entraînement + le contre roulement
-la buse (0.4)
-tout le corps de chauffe V6 (sonde, buse,...)
-le Ramp 1.4 (upgrade en 1.6 au passage)
-re-changé la sonde de température
Et là c'est reparti, le fait de re-changer la sonde à permis de résoudre le problème.
Aujourd'hui, le problème est revenu. J'ai donc encore changé la sonde. Mais le problème persiste.
Le plastique est bien entraîné par le galet, mais il s'évase dans le corp de chauffe, bloque tout et rien ne sort de la buse.
Le plastique que j'utilise est toujours le même, c'est du ESUN PLA+ en 1.75. Plusieurs bobines de passées sans problèmes jusqu'à présent.
Là je bloque un peu. Je vois pas où est le problème. Quelqu'un a une idée?
domi33
Re: Le PLA ne sort plus de la buse.
Message par domi33 »
Ton heatbreak, il est avec PTFE ou full métal
Ton ventilo souffle bien en permanence sur le corps de chauffe?
J'ai eu le souci ou le ventilo se bloquait de temps en temps, et c'était pas facile à voir et le filament se bloquait
Jojo33
Salut, mon corps de chauffe a un ptfe. Je l'avais également changé. Même si il n'était pas abîmé.
Je vais vérifier que mon ventilo ne s'arrête pas pendant l'impression ,effectivement il est plutôt discret 😉
hello, à mon avis il y a un soucis avec le ventilo 30mm, soit il est pas monté dans le bon sens, soit il commence à fatiguer et ne refroidi pas assez !
Jojo33
Hello, j'ai changé mon ventilo sur l'extrudeur. Après 3h d'impression, aucun problèmes. Je pense que le problème est résolu, merci pour vos excellentes suggestions😉.
Je suis heureux de retrouver ma fidèle I3😍.
