Problème couches impression
Re: Problème couches impression
Je pensais surtout à une vue de profil de la hotend :
Il faut s'assurer que les espacements entre la buse et le bloc de chauffe ainsi que entre le bloc de chauffe et le dissipateur de chaleur soit bien respecté.
Ensuite, il faut vérifier le serrage des ressorts, il ne faut pas les serrer à mort, juste un peu suffit.
Et comme MTB, s'assurer que le fil arrive facilement à la tête, sans coincer.
Je pense que je vais tout démonter et repartir de zéro car j’ai cassé pas mal de pièces plastiques à force de serrer et desserrer.
Pas moyen de les réimprimer tellement j’ai des résultats pourris
Je suis un peu perdu et dépité
T'inquiètes pas, c'est le lot de tous les débutants, j'ai eu au début les mêmes soucis que toi.
Cherches dans le forum les posts concernant la sous extrusion Romain a fait un post à ce sujet
Il faut être méthodique ne pas vouloir aller trop vite
Je me disais, cette machine fonctionne, d'autres y sont arrivés et maintenant j'ai 2 i3-RS qui fonctionnent très bien.
Il y a de temps en temps des réglages à faire des vis à resserrer mais rien de compliqué
Bon courage
Bon courage
Merci Domi de ta sollicitude ca fait du bien
Salut Septain, dis moi les pièces que tu as cassé et file moi ton adresse en MP, que je te les envoie (gratos)
Romain
Romain
Hello Romain
Merci de ta bienveillance à mon égard et de m'aider dans ce moment de doute
Mais on va y arriver
Hello les makers
Après quelques mois de pauses car je commençais sérieusement à douter et suite aux envois de Romain de pièces toutes fraiches, je m'y suis remis.
J'ai tout démonté et refais les mauvais cablages (fin de course du plateau en particulier) ainsi que changé les pièces qui avaient cassé lors du montage.
Afin de régler le problèmes de l'axe z j'ai cablé en série les 2 moteurs comme indiqué dans le post Didier.(Je ne suis pas sûr d'ailleurs d'avoir tout bien fait concernant la désactivation du dual z; j'ai fait un copié collé des lignes de son post dans adv.h mais peut-etre fallait il mettre disabled à la place des enabled ????)
Toujours est il que lors de mes tests avec le cube xyz c'est pire qu'avant, le départ à l'air correct mais très vite la buse remonte trop haut et crache le filament dans le vide.
Je vais pas m'en sortir lol
Tu as bien réglé la tension des drivers ?
demande un déplacement Z de 50mm et mesure de combien il s'est déplacé
Salut
Bon avec ce confinement je m'y remet
J'ai réglé les PID, mis les drivers sur 1,3V (Moteurs 2A) ca s'est fait !!!!
Par contre quand je demande 10mm en dévidement j'ai 1mm et pour 50mm: j'ai 5 mm
J'ai serré et desserré les ressorts sans succès
Ça n'a aucun rapport ...
Les ressorts servent uniquement à plaquer le filament sur la roue crantée d'entrainement.
Il faut que tu changes le nombre de pas / mm pour ton extrudeur ...
