Problème couches impression
Salut à tous
Après mes premiers tests j’ai un problème de driver sur l’axe Z (enfin je pense)
Voici le résultat des cubes 20X20 de presets Je vais tenter la solution de brancher les 2 moteurs Z en série et voir si ça résout le problème
Résultat au prochain épisode
Re: Problème couches impression
les moteur Z en serie c'est quand tu as des décalages entre les couches, la c'est un probleme d'extrusion
fais un trait au crayon sur ton filament, mesure la distance exacte entre le trait et l'entrée sur la tete, sur le tft ou via repetier demande une extrusion d 'une longueur inferieur a ce que tu as mesuré puis remesure la distance entre le trait et la tete pour voir si le filament a avancé de la distance que tu as demandé
Make Tomorrow Better
Bonjour MTB
Après test j'ai bien 10mm ou 50mm de fil qui passe dans l'extrudeur
J'ai l'impression quand je baisse la vitesse du ventilateur que cela s'améliore, serait ce une piste ?
Non non du pla en 1,75mm
En baissant à la main à 50 au lieu des 200 affichés voilà ce que cela donne.
Les endroits de décrochages correspondent à chaque lancement du ventilateur pleine vitesse
Tu as essayé sans ventilation?
Si tu a une "chaussette" silicone cela ira peut être mieux
J'ai eu ce soucis au début le ventilateur soufflait directement sur le corps de chauffe et la température chutait
Peux-tu nous mettre une photo de ta hotend ?
J'aimerai vérifier que tout est bien assemblé, en particulier les écartements entre radiateur/bloc alu/buse.
Vu l'état du fan duct, il est aussi possible comme le suggère domi33 que la ventilation souffle directement sur le bloc alu. Tu peux toujours faire un essai avec 0% de ventilation, ça ne sera pas optimal, mais tu ne devrais pas avoir de sous-extrusion (sauf problème sur l'extrudeur ou la hotend).
Hello
Après mise en place de la chaussette silicone Puis en baissant la vitesse du ventilateur à 10 à partir de la moitié du X
Kachidochi
Voici les 3 faces de la hotend
tu as un support de bobine? (idealement sur roulements) essai de la placer plus haute que le cadre pour pas que le filament frotte dessus
controle le serrage de tes vis avec ressort, elles doivent faires pression sur le filament mais sans l ecraser non plus
toutes les poulies de l extrudeur correctement serrées avec des méplats sur l axe?
c'est un effet de la photo ou la piece sur le mgn Z de droite est completement tordu?
