Hello
Bon avec tous vos conseils ca avance pas mal, merci merci merci
Voila les résultats du moment
On voit un décalage des couches sur la fin de l'impression
Par contre lorsque l'imprimante faite des petits mouvements très brefs et rapides, j'ai des bruits comme quelquechose qui patine et mes projets se trouvent décalés au bout d'un moment (la tête ne revenant pas à l'endroit exacte et repose du filament dans le vide)
Ce serait le moteur Y qui patine ? Driver trop haut ou trop bas ?
Merci de vos éclaircissements de spécialistes
Problème couches impression
Re: Problème couches impression
Essaye en baissant la vitesse
Tu fais comment ?
Pour les petits bruits que j'entends j'ai l'impression que c'est la tete de l'extrudeur qui appuie sur la piece et qui fait bouger le plateau en biais parfois.
C'est normal ?
C'est normal ?
Si tu parles de la buse, ce n'est pas normal qu'elle touche le plateau, il doit y avoir une une feuille de papier A4 qui doit passer entre la tête et le plateau. Le décalage de la pièce est peut-être du au frottement des gaines de fils arrière (hotend et plateau)
